Puurkaevu kaevu lahendus?
Postitatud: 21 Aug 2017, 22:31
Kohe puurkaevu kõrvalt trassist tuleb toru üles. Poolenisti maapeale oleks vaja teha sagedusmuunduri ja 25L hüdrofoori jaoks kaev või midagi selle laadset.
Kas on mingid valmis lahendused selle jaoks või kuidas seda lahendada? Kas on pildimaterjali?
Ei tahaks suurt maja ehitada, piisaks kui vajalik sisse ära mahuks ja talvel soojas ja kuivas oleks.
Re: Puurkaevu kaevu lahendus?
Postitatud: 22 Aug 2017, 09:15
Postitas Kalvis
Hüdrofoorpump ongi valmis lahendus. Vaid põhjaklapi pead lisama.
Kuhu sa oma pumba paned, sa tead ise paremini. On kaevu kõrvale kuiva pinnase korral soojustatud rõngas pandud koos elektriküttega või on pump viidud majja. Pika trassi korral on siiski mõtekam ilma jamadeta uputatav sukelpump panna ning klapp, rõhulüliti ja hüdrofoor pannakse hoopis majja.
Postitatud: 22 Aug 2017, 09:45
Kas puurkaev võiks olla abihoones?
Seadmed paremini ligipääsetavad, majas müra vähem...
Postitatud: 22 Aug 2017, 10:37
Postitas Rein Sa
Puurkaev on ju väljas, või kavatsed sellele hoone ümber ehitada? Kuidas seal talvel temperatuuriga on, ära ei külmu? Mul üks naaber soojustas villaga hüdrofoori, aga selle paak roostetas läbi. Kui majal kelder olemas, parem sinna panna, kus temperatuur talvel miinusesse ei lähe. Ei kosta sealt mingit müra, sest tavaliselt pole kelder tubade all, kui köögis natuke kostab, pole häiriv, ega see kogu aeg tööta.
Postitatud: 22 Aug 2017, 10:50
Teemaalgataja,
On kaks maja, üks ühel pool 160m teine teisel pool puurkaevu 140m.
Kui rõhulüliti, hüdrofoor, ja pumba sagedusmuundur panna neist ühte majja ei hakka süsteem hästi toimima.
Pealegi on elektriühendus puurkaevu juures olemas, samuti on pump koos sagedusmuunduriga olemas.
Majja panemiseks oleks vaja veda sagedusmuunduri juhe majast puurkaevu.
Milline näeb välja soojustatud rõngas koos elektriküttega, kuhu mahub hüdrofoor, rõhulüliti, ja sagedusmuundur? Kas see paigaldatakse maa alla?
Postitatud: 22 Aug 2017, 12:27
Postitas Kalvis
Tavaline kaevurõngas, mis paikneb nii, et puurkaev jääb otsaga sisse. Luuk on soojustatud vahtplastiga, vajadusel sees ehk villagi lisatud.
Postitatud: 22 Aug 2017, 18:26
Postitas tazavi
tegime fibost maja ümber, peno läks ka sisse, pakasevalvur ka. töötab juba pea 10a. ligipääs on pealt, katus on hingedega. kui oli vaja torud kätte saada, pump kätte saada, ronid seinte peale ja tõstad välja.
Postitatud: 25 Aug 2017, 00:15
tazavi kirjutas: 22 Aug 2017, 18:26
Kuidas niiskusega sellise lahenduse puhul on?
Postitatud: 25 Aug 2017, 23:04
Postitas tazavi
kuiv ta ei ole, aga otseselt pump nüüd ei roosteta ka eriti palju. talvel kuivab ära ja suvel on aiavoolik katusevahelt läbi, nii et luuk on veidi lahti. elada seal sees ei tahaks
Postitatud: 26 Aug 2017, 23:36
tazavi kirjutas: 25 Aug 2017, 23:04
Ühesõnaga hüdrofoor, rõhulüliti, ja sagedusmuundur seal kaua ei kesta.
Postitatud: 27 Aug 2017, 09:23
Postitas Kalvis
Niiskeks jääb, nii et pead väga hoolikalt materjale jt. asju valima. Elektriosas pole probleemi, kõik on tehtav.
Või pane 50 W küttekeha pidevalt tööle, ajab niiskust välja.
Postitatud: 27 Aug 2017, 12:30
Postitas tazavi
Külaline kirjutas: 26 Aug 2017, 23:36
jah, 10 aastat kestsid, siis roostetas hüdrofori otsakaas (see mis hoiab kummikotti) läbi. muud jubinad töötavad edasi. see otsakaas on mõned eurod, korralike materjalidega möllamine läheb kallimaks kui 10 aasta jooksul korra otsakaant vahetada. aga loomulikult võib igasugu asju teha
Postitatud: 27 Aug 2017, 18:43
1. Komposiithüdrofooril on ainus asi, mis võiks korrodeeruda, õhu ventiil.
2. Mida on rõhulülitil pistmist sagedusmuunduriga?
3. Muunduri saab alati paigaldada korraliku IP kilpi, kus ei juhtu temaga midagi.
Ehk kui teemat ei jaga, siis mokk maas hoida, lihtne.
