Gustavsbergi duššisegisti remont
Postitatud: 20 Aug 2017, 14:52
Postitas azz
Kuidas vahetada Gustavsbergi segistil küljepeal olevat dušši-kraani ümberlülituse nupu sisu (dušš jääb jooksma). Nupp ise töötab sisse vajutamise põhimõttel.
Re: Gustavsbergi duššisegisti remont
Postitatud: 30 Aug 2017, 10:25
Postitas azz
Tegemist Nordic seeriaga.
Kas tõesti teadjaid pole?
Postitatud: 30 Aug 2017, 11:59
azz kirjutas: 30 Aug 2017, 10:25
Ikka on, aga teadmised maksavad.
Kas sa tead mõnda remonditöökoda, kuhu viid katkise asja remonti ja see tehakse töökorda ilma rahata? Mina ei tea.
Ise arvan, et keera see nupp ära ja saadki ligi. Kui on kõvasti kinni, siis võiksid ettevaatlikult kasutada "kurenokkasid", aga püüa kroomi mitte kriimustada.
Postitatud: 06 Sept 2017, 23:31
tasub otsida netist instruktsiooni.
Ma oma Orase kraanist ei saanud sotti, kust lahti keerata. Youtubes oli video...
Postitatud: 26 Sept 2017, 11:02
Mine selle sama pildiga nt FEB i ja küsi uut sisu. Mehed näitavad katalogist sulle varuosade lehte, ning selle järgi saad täpselt teada ka kuidas osadeks võtta.
