Ukse hinge vana süvise täitmine
Postitatud: 19 Aug 2017, 16:49
Postitas Teo
Kas ja millega oleks võimalik täita vana puit-ukse uksehinge süvist (diameeter 35, sügavus 15) nii, et uue uksehinge kruvi täitesse ka pidama jääks?
Re: Ukse hinge vana süvise täitmine
Postitatud: 21 Aug 2017, 09:34
Postitas Voltamper
Proovi autopahtlit. Müüakse ka väikses potsikus koos kõvendiga. See jääb kordades tugevam kui puit ja haakub väga hästi. Võid kohe hinge koos pahtliga paika panna.
Postitatud: 21 Aug 2017, 14:56
Postitas ifffff
Teo kirjutas: 19 Aug 2017, 16:49
Kui on vaja korralikku tulemust, siis pead puitkorgiga ava täitma. Korgipuuriga lõikad sobivast puutükist korgi, igaksjuhuks käiks ma ava ka korgi suurusega sobiva suurusega freespuuriga üle ja liimid kokku. Loomulikult eeldab see töö ka peale korgifreeside puurpingi olemasolu.
Kui tulemuse visuaalne külg oluline pole, võid ka autopahtliga mätserdada.
Postitatud: 21 Aug 2017, 18:08
Alles hiljuti parandasin MDF-st uksed, millel olid kruviaugud tükkidena välja kiskunud, nii- segasin EPO liimi, auku natuke liimi ja samuti kruviaukudesse, surusin hinge sisse, kruvid takkajärgi ja hommikul võis uksed uuesti ette kruvida. Siiani seisavad. EPO liim ei tohiks olla kivistunult plastiline(osad EPO-d jäävad pehmeks), vaid võiks olla selline, mis jääb kivistudes jäik.
Postitatud: 21 Aug 2017, 22:01
Tänud heade nõuannete eest:
- pahtli pidamise kohta ei teadnud, jätan selle varuvariandiks;
- leidsingi treimisvõimaluse, üritan puidust "litri" treida ja liimiga fikseerida;
- nö. täiteliimiga olen katsetusi teinud, selle jaoks vist ava liiga suur (või siis kannatust vähe:))
Postitatud: 21 Aug 2017, 23:28
Postitas derD
ehituspoodides peaks sellises mõõdus korke (puidust) täitsa müügil olema... 15; 26; 35 ja mingeid veel silma jäänud
Postitatud: 22 Aug 2017, 09:04
Sellise punni lõikab iga vend noaga välja ei pea poodi minema
Postitatud: 23 Aug 2017, 13:13
Postitas range
Autopahtel jääb rabe. Kui ei taha vms. põhjusel ei plommi, siis kasuta kahekomponentset liimi "Renovatiecompound" tootja on zusex. Seda on ka nn. kiirkuivavat, kuid see on p...k. Kindlapeale minek. Müüa on nt. Espakis.
