Säästusaun - ajutine õuesaun, soojustamine?
Postitatud: 18 Aug 2017, 15:06
Siin kilesuna teema kusagil oli aga teen siis uue teema.
Sai plaanitud teha kiirkorras õue ajutine kilesaun. Selline, mida saaks hiljem lõkkesse lohistada, kui vaja ei lähe. Kuid peale 4 100x100 posti panekut ja viisakamate põranda kandetalade panekut, tekkis mõte teeme raami korraliku, kile saab ära kakkuda, hilejm nö. kuivatusruumiks vms. teha.
Päeval, mil asi jõudis niikaugele, et kilet panna, mõtlesin ümber, kuna abihoones seisis OSB kuhi, siis panime kile asemel OSB plaadi. No tänaseks on lava, keris ja kõik olemas, kuid kuidagi lahjaks jääb. Tuleb selline lake aurusaun
https://www.upload.ee/image/7360969/20170818_135104.jpg
https://www.upload.ee/image/7360974/20170818_135109.jpg
Hetkel otsin materjali, mida OSB peale kleepida. Meenuvad matkamadratsi laadne materjal, tehases kord (külastasin) selle tehnoloog ütles, selle materjali omadus on vaid 0, millegagi servast niiskust imeda, suletud poorne materjal. Superideaalis oleks sama asi aga foolium kattega. Kuid kas on olemas mõistliku hinnaga mingit plaati millel soojustus peal.
Ütlen kohe ette, ma ei hakka sinna panema fooliumiga villa ja siis voodrilauaga katma, minujaoks suht nonsens. Hetkel läks saun maksma, vaid kasutaud keris 20eur ja siis vmetalli kokkuostust 40 eur tutikas 100L RV nõu, mille sai pandud siis soojavee paagiks. Metsamaterjal enda oma ning OSB kunagi ka poolmuidu saadud, Eelarve suht null ja ei ole plaanis rohkem kulutada va. seest mingi soojust tagasi kiirgav - hoidev asi.
Esilekerkinud mõtted ...
- Lagi on soojustamata, seal on 2x ülitugev PCV materjal "ajutine katus". Oli mõte, laseks lae allapoole OSB plaadiga ja peale paneks peno kihikese. Sealt on soojuskadu nr.1
- Keris on lahja. Seina pindala on 17,6 m2 ilma ukse ja aknata. Kerisele sai pandud põlvega kohe seinast läbi (al.plekk tahvlist). Tekkis mõte, tõstaks kerisetoru 1m kõrgamale ja siis läheks õue korstnasse. Saaks vist paar KW juurde.
- Põrandas on äravoolu jaoks jäetud laiadele laudadele väiksed tuulutuspraod, sealt suurt õhu liikumist ei ole, värskeõhu probleem lahendatud (muidu läheb ahju jaoks umbseks).
Sauna enda maht on 12m3
Tänud nõuannete eest
