El .energia muundur
Postitatud: 18 Aug 2017, 10:47
Postitas 500
U. 500 ruuduse uue kortermaja katusel on 11kw jagu el. paneele ning ka p.paneelid soojavee tootmiseks.
Hetkel soojendavad paneelid paaki, kuid ehk on mõtekas toodetav el. energia otse soojuseks muuta ?
Kuskilt reklaamist on nähtud seadeldist mis jagab vajadusel ka toodetavat el. energiat paagi soojendamiseks, (paagiks x võimsusega küttekeha sees ). Seadeldis siis ise vaatas vastavalt temp-dele ja muudele näitajatele kas suunab el. müüki või mitte.
Oskab keegi kirjeldatud seadme linki jagada ?
Re: El .energia muundur
Postitatud: 18 Aug 2017, 13:51
See on kõige jaburam ebaefektiivseim kasutamine.
Kõige soodsam on soojapaneelidega toodetud soe otse ära tarbida.
Kõige soodsam on saadud päikeseelekterr otse elektrina ära tarbida (võrgutasud + maksud), seejuures on vajalik vaid sünkrooninverter. JAH, mõnikord pole ikkagi mingit elektritarbimist siis püütakse elektri ülejääk tarbeveeboilerisse salvestada. Jään vastuse võlgu, kas mõttekam poleks elekter taastuvenergia toetusega müüa maha võrguettevõtjale.
Postitatud: 18 Aug 2017, 14:18
Postitas 500
Ise eeldan ,et soodsam on enda elektriga sooja vett toota kui utilitaselt energiat osta. Muidugi see seadeldis maksab ka x summa.
Postitatud: 19 Aug 2017, 07:17
Kui juhtub olema sõlmitud börsihinnaga elektrileping, siis peaks suvepäeval mahamüüdud elektri kWh eest rohkem raha saama kui öösel selle kWh sisseostmiseks kulub.
Ilusal päeval toodavad paneelid niikuinii rohkem kui sul boilerisse mahub.
Kui muidugi vähegi arvestatavas koguses paneele on.
Postitatud: 19 Aug 2017, 12:46
Postitas ping
Solar I-Boost.
https://www.google.ee/search?q=i-boost& ... 45&bih=519
Tasuvus tuleb vastavalt olukorrale väljaarvutada.
Teatud olukorras, kus sooja vett tehakse soojapumbaga, aitab selline seade vähendada SP sisselülituste arvu ja vastavalt pikendada SP eluiga.
On ka võimalus ise ehitada poole odavam, kuigi mitte nii täpne, lülitusseade.
Näiteks mul omal on õhk/vesi SP töötanud ,sellel aastal, aprillist tänaseni ainult 6 tundi (jaanipäeval).
