Maakontuuri mõlk
Postitatud: 17 Aug 2017, 17:39
Postitas Ants221
Paigaldasin õhukese seinaga Pem torust maakütte pumbale kontuuri ja torule tuli mõlk sisse. Paindus korraks 90 kraadi ja tuli vagu sisse. Painutasin mõlgi välja ja auku ei tundu olevad. Väike vagu on toru pinnal endiselt näha. Kas toru hakkab pidama või mitte? Survetesti pole veel tehtud.
Re: Maakontuuri mõlk
Postitatud: 17 Aug 2017, 23:51
Hakkab pidama. Peaasi, et sirgeks tagasi painutatud on vältimaks läbivoolutakistust.
Postitatud: 19 Aug 2017, 07:04
Postitas kütja2
Seda toru peab mitukümmend korda ühe koha pealt mõlki painutama enne kui auk sisse tuleb.
Postitatud: 21 Aug 2017, 08:14
Postitas Ants221
Toru peaks olema 40x2.4. Isegi kui see toru mõlgi tagasi painutamisega katki ei lähe siis nõrgestatud koht hiljem lekkima ei hakka?
Postitatud: 21 Aug 2017, 22:05
Ilmselt see on esimene koht, kust lekkima hakkab, 4-5 aasta pärast kindlalt.
Postitatud: 22 Aug 2017, 11:06
Postitas kütja2
Külaline kirjutas: 21 Aug 2017, 22:05
Millel see arvamus põhineb? ei juhtu selle mõlki läinud kohaga mitte midagi, selles süsteemis on ka rõhk suht olematu.
Postitatud: 29 Aug 2017, 12:33
Postitas Ants221
Kas kuidagi on võimalik kontuuris sees olevat voolutakistus mõõta? Siis saaks lõpliku veendumuse kas need mõlkis kohad hiljem pumpa mõjutavad või mitte? Muidugi juhul kui katki ei lähe murtud/parandatud kohad.
Milline on tavaline töörõhk kontuuris?
Postitatud: 29 Aug 2017, 12:39
Postitas Prill
Üks variant on mõlgi asukoht ära dokumenteerida, kui tulevikus on kontuurid rõhuleke, on see üks esimesi kahtlusaluseid kohti kuhu sonkima minna.
Arvatvalt ei juhtu sellest muljumisest midagi hullu, PEM torude rõhuvaru on päris suur ja madalama rõhuga ei tarvitse sellised kahjustused kunagi tunda anda.
Postitatud: 29 Aug 2017, 13:39
Postitas maakaevaja
Kevadeks on raudselt leke väljas!
