Saun vanasse metallist viljakuivaitisse?
alari34
Lugemata postitus Postitas alari34 »
Tervitus!
Maal seisab üks suur metallist viljakuivati (tegelikult ei tea keegi, mis see olnud on, aga keegi pakkus, et see võis olla viljakuivati). Põhja sel pole, aga seinad tunduvad terved olevat. Tekkis selline mõte, et teeks sinna sisse sauna (ainult leiliruumi). Kuna aga pole kunagi ühtegi sauna (või muud märkimisväärset ehitanud), siis küsin esmalt siin teie arvamust, et kas mõttel on üldse jumet ja kui jah, siis millega kindlasti arvestama peaks jne. Kui keegi oskab ka ligikaudset maksumust (ilma kerise ja enda ajakuluta) pakkuda, siis oleks eriti super.
Pildid
https://www.dropbox.com/s/ev5gjxqvlai96 ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5vee1msd90xdc ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hp0glaryta7oe ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/00qoh1gfyxowk ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mqfsztoi3chz7 ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1oty4prb0001v ... 6.jpg?dl=0
Mõõdud
maast kuni koonuse alguseni (lagi võiks sinnani olla?): 2m 25cm
ümbermõõt: 9m 45cm
Igasugused mõtted, kommentaarid ja küsimused on teretulnud! :)
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Re: Saun vanasse metallist viljakuivaitisse?
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Saab teha. Ainuke asi pead 2-3 x võimsama kerise panema :)
Lõika uksekoht välja ja keevita hinged külge. Plekk kata n. pilliroomatiga või siis krohvivõrgu ja lahtise krohviga, tuleb ilus Ukraina pott!
Sees katmine on probleem, mingi vett mitteimav matkamadratsi ja fooliumi laadne kate veekindla liimiga seina.
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
Sees tuleks keermelatid tünni külge keevitada. Siis soontega soojustusplaat seina kleepida mille peale saab nt vineerist painutada laudise jaoks tuulutusliistud. Lava ehitad nii et kannab põrandal mitte ei ripu seina küljes.
:grin:
alari34
Uksekohta pole vaja välja lõigata, seal on uks olemas täitsa. Küll aga mõtlesin akna teha, vaatega tiigile.
Väljast tahaks jätta selline nagu on, et tähelepanu ei ärataks. Kui aga uks lahti teha, siis võiks avaneda selline vaade nagu igas uues saunas :) Seest katmise puhul tundubki kõige kahtlasem see, et see on kumer ju ... et kuidas need voodrilauad sinna normaalselt panna.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Lauad saad vertikaalselt panna, see pole probleem. Küsimus on pigem, kuidas siis horisontaalne karkass alla teha sinna...
Aga projekt ise on äge, anna aga minna! 3m läbimõõdus (=7m2) - sinna peaks mahtuma ju küll.
Külaline kirjutas: 18 Aug 2017, 08:00 Sees tuleks keermelatid tünni külge keevitada. Siis soontega soojustusplaat seina kleepida mille peale saab nt vineerist painutada laudise jaoks tuulutusliistud. Lava ehitad nii et kannab põrandal mitte ei ripu seina küljes.
:grin:
Wedi plaat seina nagu kirjutasin.
https://www.puukeskus.ee/tootekategoori ... wedi/wedi/
Soontega.
