Malmradiaatorid kehvas seisus
Postitatud: 14 Aug 2017, 14:32
Postitas ehitaja15
Mure selline, et Staliniaegses majas on tranditsioonilised malmradiaatorid, aga mõnest kohast paistavad olevat roostetanud ja punnis, et liivapritsi all läheks kindlasti katki. Kuna käsil on suurem remont, siis hea sooviks radiaatorid ka korda teha. Välimuse poolest need malmist sobivad, aga seisukord ei ole kiita.
Alumiinium radiaatoreid väga ei sooviks, sest nende välimus sellesse korterisse stiililt ei sobi ja küttevõimsus ei ole neil sama ja nagunii kuuluvad radiaatorid ühistule.
Majas on 1-toru süsteem, mis plaanitakse kunagi välja vahetada 2-toru süsteemi vastu, aga keegi ei tea millal.
Mis on mõistlik antud olukorras teha? Kas kuskilt saab väga heas korras neid vanu malmradiaatoreid? Saaks pritsiga puhtaks teha ja ära värvida.
Tänud soovituste eest!
Re: Malmradiaatorid kehvas seisus
Postitatud: 14 Aug 2017, 22:59
Ükskõik millist tüüpi radiaatori saad panna sama küttevõimsusega nagu praegu.
Kui liivapritsimisele viid ja radiaator seda välja ei kannata, siis ole õnnelik, et viga niimoodi välja tuli, halvem oleks kui talvel keset ööd lekkima hakkab.
Postitatud: 15 Aug 2017, 01:25
Postitas ehitaja15
Kas oskab keegi mõnda kohta soovitada, mis on vanemate radiaatoritega hästi kursis on? Või alternatiivina, milliseid radiaatoreid peaks vaatama? Pragused malmid on 10, 8, 8, 7, 6, 5 ribiga.
Postitatud: 15 Aug 2017, 07:37
Võid ju ka uuemat tüüpi malmradiaatorid osta, muidugi hinda neil natuke on. Samas kas tasub seda kulutust teha kui äkki mõne aasta pärast radiaatorid välja vahetatakse ja võibolla otsustatakse panna plekkradiaatorid.
Postitatud: 15 Aug 2017, 10:23
Postitas Rein Sa
Otsida võid vanaraua kogujate juurest, ma mõned aastad tagasi viisin kõik sinna, äkki mõni praegu ka viis
Postitatud: 22 Sept 2017, 13:37
Postitas Henriford
Pakkuda müüa veneaegne malmradiaator 12-ribiga. Kas on huvi? Tel 506 kaks 00seitse
Postitatud: 22 Sept 2017, 14:05
Postitas habemega
ehitaja15 kirjutas: 14 Aug 2017, 14:32
Kuna sa ise juba vastasid, siis milleks otsida alternatiive kusagilt foorumist???? Mine ja tõtta kärmelt ühistusse ja aja sealsed juhatuse liikmed pöördesse. Kui majas on teisi hädalisi veel, siis on see kahetorusüsteemile üleminek vahalik teostada koheselt. Seda on edukalt tehtud ka kütteperioodi ajal, püstikute kaupa.
Seda enam, ei tohi küttesüsteemi kallale mingite foorumist saadud teadmistega tormata.
H
