kuuri katusega mured
Postitatud: 14 Aug 2017, 11:49
Postitas merkaiks
minu kuur asub teiste kuuride vahel, katus on üks. kui mina tahan oma kuuri katust vahetada, kuidas reaalselt ühildatakse teiste kuuride vana eterniitkatuse minu kuuri tulevase eterniidilaadse katusega. häda selles et naabrite eterniit on see veneaegne ja kõige suurema lainega. aga uus eterniidilaadne plaat on väiksema lainega. naabrid ei soovi oma katust välja vahetada, sest nende oma on korras. Aga minul jookseb kogu aeg läbi keset minu katust. seega kuidas tehniliselt saab paigaldada erineva lainega nii et kokku sobiks ja kummalgi pool asuval naabrid probleeme ei tekiks ?
kuidas kindlaks teha, milline eterniit sinna sobib kõige paremini ja kas on õige möelda, et pigem panna see kõige pikem kui neid lühemaid?
Re: kuuri katusega mured
Postitatud: 15 Aug 2017, 10:19
Postitas Rein Sa
Neid uusi plaate on ka erinevas mõõdus, on ka klassikalises, nagu nõuka aegsed, kuigi kas kõigis nõukaaegsetes? Aga tavalist väikest plaati küll. Eks katsu vana plaadi laius ära mõõta ja mitu lainet, siis asu sobivat otsima.
