Vannitoa karbi lammutamine
Postitatud: 09 Aug 2017, 16:42
Postitas Jürask
kas kellegil on kogemust paneelmaja vannitoa betoonkarbi lammutamisega seoses. ca 60 mm 6mm võrguga armeeritud betoon karp.
Kust seinast/laest võiks närimist alustada ja milline töövõte on edukaim?
Kas "ussi" vee peaks välja võtma (kuidas keegi on toiminud)?
Olge palun lahked head nõu jagama.
Pilt:
https://ibb.co/eNBhwa
Re: Vannitoa karbi lammutamine
Postitatud: 13 Aug 2017, 19:31
Ise lõikanud ca 50 cm tagant sooned seina ja siis kuvaldaga pihta. Tulevad paraja suurusega tükid. Ja et lagi pähe ei kukuks siis nii lagi kui seinad koos samal joonel. Lõigata on hea soonefreesi ja korraliku tolmuimeja abil. Aegajalt vaja relakaga armatuuri lõigata.
Kõikidel torudel peaks enne toimivad sulud ees olema. Olenevalt asjaoludest oleks siugtoru võibolla hea vahelt välja võtta remondiajaks.
Postitatud: 15 Aug 2017, 00:59
Postitas Betooniahv
Võta rendist piikaja ja sellega lased peeneks, siis hea ämbritega alla tassida, ise tegin nii.
Postitatud: 28 Aug 2017, 09:41
Postitas Jürask
Tänud eelnevatele ja panen enda kogemuse kirja, et järgmisel googeldajal oleks mida otsida.
Tegin nii, et soonfreesiga ühe kettaga (+tolmuimeja otsa, et tolmu vähemaks võtta) tõmbasin paraja suurusega tüki ruudustiku ette (1 tükk korraga). Seejärel 10 kg piigiga lasin selle soone läbi ja näpistasin traadid läbi ja murdsin tükid ära. Lae tegin ainult lõhkujaga.
Alustasin ühelt poolt ja liikusin teisele. Karbi seina, mis on vastu maja kandev seinapaneeli jätsin viimaseks.
Vajalikud seadmed: tolmuimeja, soonefrees (minul 1 kettaga), 10 kg piik, suur sõrg, guvalda, tolmumaskid, kõrvaklapid ja hea füüsiline vorm.
Kes tahab võib ka ainult lõhkujaga teha, aga siis on maru palju sodi, mida ämbritega viia. Tükkidena on lihtsam minema tassida.
Postitatud: 01 Veebr 2023, 21:11
Postitas JannoRa
Tõmban vana teema üles.
Kas siugtoru tuleks lasta eemaldada ja hiljem remondi käigus uus panna või võib jätta siugtoru nö rippu?
Postitatud: 02 Veebr 2023, 07:41
Postitas pikk88
JannoRa kirjutas: 01 Veebr 2023, 21:11
See sõltub ju esmajärjekorras torustiku ning siugtoru seisukorrast. Pole mingit ühest reeglit, et kas võib või ei. Endal oli kunagi vana siug ja vanad torud seinas. Läksin kogemata haamrisilmaga vastu torunurka ning asi lõppes püstaku väljavahetamisega, sest asi oli nii viimase piirini roostetanud. Nüüd on uus toru ja uus püstak mille võib vajaduse korral ilmselgelt rippuma jätta.
Postitatud: 03 Veebr 2023, 19:22
Postitas JannoRa
Ok tõmbasin vana plaadi ja kipsi karkassi maha ja tassisin välja. Plaanis karp välja lammutada aga hetkel pistu segaduses.
Ukse poolne sein 4cm betoon. Karp mis karp. Köögi poolne sein tunduks nagu 10 cm betoon. Samuti kui see köögi poolne sein ära võtta, kas siis sellest paremal pool olev paneel jääb nö rippuma?
Panen pildid, äkki keegi viitsib aidata.
(tegemist 1975 aastal ehitatud õismäe 9 kordse paneelikaga)
https://www.upload.ee/image/14897768/1.jpg
https://www.upload.ee/image/14897778/2.jpg
https://www.upload.ee/image/14897784/3.jpg
https://www.upload.ee/image/14897792/4.jpg
https://www.upload.ee/image/14897795/5.jpg
Postitatud: 03 Veebr 2023, 22:21
Postitas RaJy
Mis paneel rippuma jääb? Olen ise taolises korteris lammutanud ja vannitoa karp on täiesti eraldi valatud mis on valmis kujul paika tõstetud - ehk kuskilt kandev ei ole. Igaksjuhuks võid muidugi linnavalitsusega konsulteerida (neil on suurte majade projektid olemas), aga see tähendab ilmselt ehitusloa taotlust koos kõige juurde kuuluvaga (projekt, kooskõlastused jne.)
Postitatud: 04 Veebr 2023, 07:19
Postitas JannoRa
Rippuma jääb paneel mis on siin pildil. Kui vasak osa on nö karp, siis see paremal poole jääv paneel tundub küll veider. Kas lõppebki seal ukse kohal ära?
Postitatud: 04 Veebr 2023, 12:15
Postitas xxx111
Võib nii olla / ei pruugi nii olla
Kui võtad kattekihid maha siis näed - kas vahel on monolitiseeritud vuuk või mitte
Aga nende "karpide" lammutamise / lõhkumise kohta mainiks, et see, et nad ei kanna verikaalkoormusi (so laepaneele) ei tähenda tingimata, et nad kandvad pole...
Postitatud: 05 Veebr 2023, 16:26
Postitas JannoRa
Kraapisin paneelide vahel krohvi ära. Vaatepilt selline.(pildid all) Pilust vaadates oli näha vannitoakarpi ja topeltlage.
Nüüd ei teagi..võib kallale minna?
https://www.upload.ee/image/14903736/1.jpg
https://www.upload.ee/image/14903738/2.jpg
https://www.upload.ee/image/14903739/topeltlagi.jpg
