paneelmaja siseviimistlus
Postitatud: 25 Apr 2007, 22:30
Postitas gaz20
Minul siis selline mure , et tahaksin seinad sirgeks ja nurgad nurkadeks saada . Mõte oli kasutada selleks metallkarkassi ja kipsplaati .Aga lugedes siin seda foorumit tekkis hirm et kui välis seina sissepoole panna nüüd 50mm vill karkassi vahele ,et kas see on siis väga halb mõte. Tegemist on ahjuküttega korteriga ,paigaldatud on uued plastik aknad ja ventilatsjoonikohta pole mul mingeid andmeid ja pole selles korteris ka elanud ega tea kas ta sooja peab või mitte aga kõveramaid seinu annab otsida . Igaljuhul kipsi ei tahaks ilma villata kah seina panna . On see siis väga hull asi kui 50mm villa karkassi vahele panna ? Ja aurutõkke paber jääks siis otse vastu kipsplaati et kas sellel siis mingi mõte ka oleks seal ?
Postitatud: 28 Apr 2007, 12:18
Postitas Haamer
Kui siiamaani on sees elatud pole hullu midagi. Kõige lihtsam nurki sirgeks saada kipsi seina liimimisega millega peaks hakkama saama iga mees kes tunneb loodi kellut ja seguämbrit..
Re: paneelmaja siseviimistlus
Postitatud: 06 Mai 2007, 15:12
Postitas gaz20
Kahjuks ei ole ma nii kõva kipsiliimija . Seinad on mõnedes kohtades maast laeni mõõdetult loodist väljas üle 5 cm ja nurkadest ei maksa rääkidagi . Ma arvan et ma jään siiski karkassi juurde sest sedasi liimimisega ma neid seinu loodi ei saa või näeks see juba rohkem krohvimise moodi välja .
Postitatud: 06 Mai 2007, 21:11
Postitas vmb
teoreetiliselt see vist päris õige pole aga praktiliselt on nii tehtud küll ja küll. Aurutõke kindlasti kasuks.
