katuseakna juurest tilgub
Postitatud: 31 Juul 2017, 14:40
Tegemist viilkatusega majaga. Katuseaknad velux toodang. Vihmaga tilgub vett tuulekasti. Kas see ok?
Re: katuseakna juurest tilgub
Postitatud: 31 Juul 2017, 22:05
Kindlasti on OK, kui katuse aluskate peab!
taastaja
PS. küsimusest on aru saada, et viilkatusega majal on ainult katuseaken peal ja all tuulekast!
Postitatud: 01 Aug 2017, 07:56
Tuulekasti lauad saavad siis pidevalt vett. Kaua need niimoodi vastu peavad. Vesi jookseb mööda kilet tuulekasti.
Postitatud: 01 Aug 2017, 08:34
Tere. 2-kordse katuse (plekk ja kile) puhul tuleks teha ka 2-kordne vee äravool. Kui üks tegemata (kile pealt) siis pole midagi imestada, et laudis läheb 5 aastaga vahetusse. Aga see on lühiajaliselt odavam kui kilelt voolava vee ärajuhtimine. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 01 Aug 2017, 11:55
See ongi siis standart et katuseakende puhul jookseb vesi tuulekasti? Siis peaks mõtlema kile pikendamise peale ja kasvõi otsaga vihmaveerenni või tuulekasti vahedest välja.
Postitatud: 01 Aug 2017, 12:49
Külaline kirjutas: 01 Aug 2017, 11:55
ei ole standard, eelmine postitaja lihtsalt ironiseeris madalat ehituskvaliteeti.
Postitatud: 02 Aug 2017, 00:31
Postitas pedro
Ei ole OK. Tõenäolised põhjused (esinevad koos):
1) Elamises on puudulik ventilatsioon, mistõttu toaõhus palju niiskust.
2) Aurutõke katuseakna juures on puudulik (soe niiske õhk pääseb elamisest välja, kus ta koheselt veeks muutub ja kilet mööda tuulekasti suundub).
Postitatud: 02 Aug 2017, 08:00
Tere. Rääkida suvisesel ajal ventileerimise intensiivistamisest eesmärgiga alandada siseniiskust on jama. See ei allu füüsikaseadustele. Aurutõkke puudumine läbiviikude juures on küll tavaline probleem, aga rääkida sellest suvel on tehniline nonsens. Puuduvad tingimused. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 02 Aug 2017, 08:35
Kõik saab alguse sellest, et ehitise omanikud ei raatsi tellida tööprojekti, milles oleks sõlmed täpselt ära lahendatud. Siis on pärast hea ehitaja suunas näpuga näidata, et näe ehitajad on meil lollid, ei tea kuidas on standardite kohane ehitamine. Standarditega on muide nii, et neid usinasti muudetakse, need pole kohustuslikud ja need on tasulised. Ehitaja niigi väikese teenustasu sisse ei kipu mahtuma pidevalt uute standardite ostmine.
Seadus kohustab järgima projekti ja projekt peab olema niisugusel tasemel, et selle alusel oleks võimalik ehitada nõuetele ja omanike soovidele vastav ehitis. Samuti on ehitamisel kohustuslik järgida materjalitootjate juhiseid.
Enamus juhistes on näidatud, et katuse aluskile peab ulatama vähemalt 20 cm üle seinakonstruktsiooni. Et see ulatuks räästani, see on ainult soovituslik.
Kuna enamik aluskangad ei ole UV-kindlad ja soovides aluskatust ehitada üle räästa laudise, peaks lahendus olema mõnevõrra keerukam kui et lihtsalt aluskanga toomist päikesekiirguse kätte üle laudise. Enamik ehitise tulevastest omanikest vaevleb rahanappuses ja seetõttu valivad lihtsamad ja odavamad lahendused. Otsustajad odavama lahenduse kasuks on üldreeglina omanikud. Ka siis kui ehitajad juhivad neile tähelepanu, et odavam lahendus on viletsam. Ehitajad ehitavad seda, mis neilt tellitakse.
Postitatud: 02 Aug 2017, 16:29
Postitas pedro
Külaline kirjutas: 02 Aug 2017, 08:00
Hr Piirfeld käib vist liiga vähe probleemsetes majades. Ma räägin PUUDULIKUST ventilatsioonist, MITTE normaalselt töötava ventilatsioonit intensiivistamisest. Ventilatsioonis on õhuvahetusel normid. Seda ju insener A. P. teab ikka? Neist allpool ventileerimist nimetan PUUDULIKUKS. Seda esiteks.
Teiseks lahisevad NIMETATUD tingimustel SUVEL vett väga kenasti märgade ruumide katuseaknad ja nende ümbrus. Suveõhtu temperatuur langeb teinekord piisavalt palju (käesolev suvi on hea näide), et märjast ruumist pärinev õhk läbi kesise aurutõkke ja soojustuse aknaümbruses välisküljel veeks muutub.
Postitatud: 02 Aug 2017, 16:32
Postitas pedro
Katusekatte ja katuseakna ühenduse vaatasid üle? Katusekile on kondentsvee jaoks, vihm sinna jõuda ei tohi.
Postitatud: 03 Aug 2017, 07:54
Tere. Jättes personaalküsimuse vahele (mis majades ja kui tihti keegi käib) asume kohe ventilatsiooni kallale. Ventilatsioon oleks maakeeli ÕHUVAHETUS ja seda mõõdetakse kordades ajaühikus. PUUDULIK ventilatsioon on konkreetsele vajadusele mittepiisav õhuvahetus kordades ajaühikus ning selle puuduliku ventilatsiooniprobleemi lahendus on õhuvahetuse kordade suurendamine ajaühikus. VENTIALTSIOONI INTENSIIVISTAMINE on õhuvahetuse kordade suurendamine ajaühikus. Ja ei mingit vahet - üks ja sama asi erinevas soustis.
Suvel ei ole võimalik (normaalindiviididel) puudulikku siseõhu ventilatsiooni, inimesed lihtsalt lämbuksid. Kui midagi muud ei ole siis aknad käivad ikka lahti, ja see ongi algeline ventilatsioon.
Eluruumides (ma oletan, et inimestel ei ole 24/7 töötavaid ühiskondlikke saunu) ei teki suvel +25/100%, et akna välisküljel suvel ta kondenseeruks.
Katusekile on nii kondensvee kui ka pleki läbijooksu jaoks. Plekk ei ole vettpidav katusekate. Kuna katuskate ei ole vettpidav, siis pole pointi akna ja katusekatte liite ülevaatamisest - tuleb tagada vettpidava kihi (kile) ja akna liite tihedus . Ja loomulikult aurutõkke tihe liide aknaga , mille probleemid võivad avalduda talvel.
Postitatud: 03 Aug 2017, 09:42
Postitas Käsn
Aurutõkkest:
John Straube: “The whole reason we’re talking about vapor barriers is not because vapor diffusion control is so important, but because people believe it is so important. The question comes up, have we seen diffusion-related building failures? And the answer is, very few — maybe in rooms with a swimming pool. Assuming that the vapor came from the inside, you would have to have a very high load before you would see a problem. I think that solar-driven vapor is much more important. The moisture is coming from the other side of the assembly.”
Ehk siis mina loen välja sedamoodi, et suvel võib aur liikuda vastupidises suunas ja kui sein sissepoole välja kuivada ei saa, siis tekib eriti soodus, erinevalt talvest, kui on külm, keskkond seente tekkeks.
Mina oma maja seintesse aurutõket ei paneks.
