Niiskusekoguja vs aknad lahti
Postitatud: 30 Juul 2017, 12:41
Postitas Renno
Soov kinnine majakarp kuivaks saada, aga hetkel dilemma ees.
Kas Eestis suvisel ajal on mõtet niiskusekogujat töös hoida kui aknad on lahti ?
või mõtekam aknad kinni panna või hoopis mitte kasutada kogujat?
Hetkel üues päris kõrge õhuniiskus (ca 80%).
Renno
Re: Niiskusekoguja vs aknad lahti
Postitatud: 30 Juul 2017, 13:44
Kui aknad lahti hoida, siis masinal ei olegi võimalik, kogu maailma õhus olevat niiskust kokku korjata.
Masina niiskuse kogumise võime sõltub toa temperatuurist, vajadusel lülita küte sisse.
Postitatud: 30 Juul 2017, 13:47
Postitas Renno
No niiskust kogub ta ikka meeletult 30l ööpäevas vähemalt. Ja temp on mingi 25 kraadi majas.
Kasvuhoone praktiliselt. Aga ok, siis peab kinni hoidma aknad jah.
Postitatud: 30 Juul 2017, 17:30
Renno kirjutas: 30 Juul 2017, 13:47 No niiskust kogub ta ikka meeletult 30l ööpäevas vähemalt. Ja temp on mingi 25 kraadi majas.
Kui päeval väljas niiskus väiksem kui toas, siis võib aknaid avada umbes 5-15 minutiks (oleneb tuulest), iga 3-4 tunni tagant. Nii, et tuuletõmbega vahetuks kiiresti kogu õhk majas aga pinnad ei jõuaks maha jahtuda. Majas peaks hoidma kõrgemat temperatuuri kui väljas. Siis ei pea niiskusekoguja päeval töötama.
Niiskusemõõtja ja termomeeter on vajalikud.
Iga kord enne akende avamist, pane näidud kirja siis näed, et kuidas maja kuivab.
