Tööriist tuhaploki lõikamiseks?
Postitatud: 30 Juul 2017, 10:37
Tervist,
mul on 15 aastat tagasi ehitatud tuhaplokist? sein millesse vaja ukse ava lõigata. Sein ise on hästi pehme, puurida saab auke vabalt ilma löögita, aga ostsin ikkagi k-rautast mingisuguse 15 eurise sae, sellega sai meetri jagu saagida üsna kergelt, siis enam saag ei liikunud ja selgus et need kõvasulamist hambad olid maas. Metalli selle meetri peale polnud, kui just seal kohas nüüd ei ole :D
Nüüd küsimus kas osta 50 euriga uus korralikum? saag, või võtta rendist mingisugune betoonilõikur, need tekitavad jubedalt tolmu muidugi. Lõigates iseenesest jääb nagu viisakam, kui puurida 200 auku ja meisliga välja peksta, eks viimistlema peab pärast niikuinii, aga ukse põske parem panna kui sirge lõige.
Re: Tööriist tuhaploki lõikamiseks?
Postitatud: 30 Juul 2017, 11:20
Postitas ifffff
Postitatud: 30 Juul 2017, 11:39
Postitas mkubi
Seinas peab olema ka armatuur. Lisaks segu on kivisem.
Postitatud: 30 Juul 2017, 13:11
https://www.k-rauta.ee/p/saag-kergbetoonile-700mm/2r24
Selle saega sain lõigata meetri jagu. Huvitav jah, võibolla siis metall ikkagi ka seal, üritasin lambiga piiluda aga ei saa aru. Kas relaka teemantkettale see metall teeb midagi?
http://www.ramirent.ee/tooted/ehitussea ... 400mm-2088
Sellisega laseks üheltpoolt kohe läbi. Aga kui metalliga ketta rikun siis läheb väga kulukaks see rent.
Postitatud: 30 Juul 2017, 13:24
Odavam oleks vast uus saag osta sest tuhaplokk kulutab kõvasti teemantketast.
Vuugi kohas puuri segust auk läbi, ära nendes saagi kuluta.
Postitatud: 30 Juul 2017, 14:55
Vaatasin, et ühelt poolt seina saed juti järgi aga teiselt poolt läheb ikka nii kuidas ise tahab. Kuna sirget lõiget ei õnnestu teha, siis otsustasin puurimise kasuks. Ühe vertikaalse prao tegin ära, puur juhtus korralik olema ja tundub et saab sellega hakkama. Vahekohad närisin selle samuse saega veel läbi. Pärast mingid laiemad liistud panema ikka. Aga üks on selge, metalli seal ikkagi pole. :?
Postitatud: 30 Juul 2017, 14:57
Tänan veel teemantketta kulumise vihje eest, säästsin hulga raha sellega. :wave:
Postitatud: 30 Juul 2017, 15:49
Postitas mkubi
Kahju, et hoone pole nõuetekohaselt armeeritud. Loodan, et maja on kindlal pinnasel ja vundamendil pole rauaga koonerdatud ;) . Huvitav kas saag kuluski siis mördi saagimise tõttu? K-rautas on peale omanikuvahetust palju odavat Poola ja Leedu kaupa müügil.
Aga edukat ümberehitust sulle ja raha oled niikuinii palju säästnud, kuna tööjõukulu on kallis ;)
Postitatud: 30 Juul 2017, 17:57
No kui selle ajaga krohvil pragusid juhtunud ei ole, siis vast ei juhtu ka edaspidi, kasutusluba on aastast 2008, aga garaaz naabri sõnul juba varem, seega eeldasin et 15 aastat võiks juba olla see. Nüüd teinegi vertikaal puuritud, kokku sai pea 150 auku, 16mm läbimõõduga, julgen soovitada Bauhausi SDS betoonipuure (nimi ei tule meelde, aga plastikust silindrikujulises pakendis oli, sai juba mõnda aega tagasi ostetud). Muidugi koht kuhu puurin ka ikka väga pehme, lööki pole pidanud kasutamagi, tavalise akutrelliga sai enamik auke lastud.
