Katusepaigaldamise hind?
Postitatud: 25 Apr 2007, 13:41
Postitas Segaduses
Mulle pakutakse katuse paigaldust (plekk trapets profiil)114m2 hinnaga 38000krooni. Selle summa eest paigaldatakse uus katus, ning lammutatakse vana eterniit katus ära.Juurde tuleb arvestada materjal, prügikonteiner, tõstuk rennide paigaldamiseks. Küsimus et seda tahetakse ilmselt mustalt teha. Kas selline hind ainult töö eest on normaalne?
Postitatud: 25 Apr 2007, 14:47
Postitas restauraator
Ei oska seda nüüd ilma katust nägemata millegiga võrrelda. Võrdluseks võiks tuua, et sellise hinna eest peaks saama umbes 120-130m2 käsitsi valmistatud valtsplekk-katust, koos talgukorras paigalduse ja kõige kallima plekksepaplekiga. Roovituse tegemine valtspleki alla maksab kuskil alates 40-50eek m2 lihtsamatel katustel.
Postitatud: 25 Apr 2007, 15:15
Postitas Eestikinnisvara
No seda valtspleki juttu sellise hinnaga ma küll ei usu. Oleks endalgi sellised talgulised võtta...
teema algatajale:
Kui hind on mustalt (erategija), siis kallis. Samas ei soovita MITTE KUNAGI tellida katust sellistelt isikutelt. Mis saab siis ,kui laseb läbi?Lendab minema? Maksad kõik uuesti...Mõtle ikka natuke tagajärgedele. Reeglina kaovad sellised ehitajad nagu vitsad vette, kui ilmneb probleeme. Katus on maja säilivuse põhi alus.
Postitatud: 25 Apr 2007, 19:41
Postitas K.
Kõik kokku läheks ca 50-60000.-. See oleks ametlik hind koos garantiiga.Kui on huvi võin tulla üle vaadata ja teha hinnapakkumise.
Postitatud: 25 Apr 2007, 22:21
Postitas Segaduses
asi selgemast selgem.aitäh
rusikareegel!
Postitatud: 27 Mai 2007, 23:00
Üldjoontes võta nii, et õiglane tööraha jääb 1-2 korda materjali hind.
Samuti ei tasu uskuda firma päästvasse garantiilubadusse.... aasta pärast pole firmat- pole garantiid!
Kogemused näitavad, et olgu tegijaks eraisik või firma- mõlematel tuleb jalg kõri peal hoida ning kui ise ei oska ega tea kvaliteedil järge pidada siis sellised inimesed on leitavad!
Katusemees.
Katuse hind
Postitatud: 29 Mai 2007, 01:35
Postitas Marko1979
Katuse hind koos materjalidega tuleks 56 682eek ja see sisaldab juba käibe maksu.(see hind ei ole väga täpne)Kuna ei ole katust näinud.Selle hinna tegin 112m2 katuse pakkumise järgi,mida olin näinud.
