aeroc kivi välisviimistlus
Postitatud: 24 Juul 2017, 16:28
Postitas m0ff
Peagi lõpetatakse ehitajate poolt minu maja karbi ehitus aeroc 375 kivist.
Plaanis on ise paigaldada välisviimistluseks-tuulutusliist ja täispunn laudis.
Ehitajate sõnul oleks hea, kui välisseinad eelnevalt käiks üle nakkega ja õrna krohvikihiga.
Kas see tegevus annab reaalselt mingisuguse kasuterguri tuule suhtes???
Ei tahaks sellist tööd tegema hakata, mis midagi erilist juurde ei anna.
Re: aeroc kivi välisviimistlus
Postitatud: 24 Juul 2017, 16:53
Minu arvamuse kohaselt pole krohvida vaja. Aga mis vajadusel ehitaja seda oma soovi põhjendas?
Postitatud: 24 Juul 2017, 17:08
Postitas m0ff
Päris täpset sõnastust ei tuleta meelde, aga et: "siis tõmbab kõik vuugid ja poorid kinni. Soojakadu väiksem vms."
Postitatud: 26 Juul 2017, 13:46
See jutt pädebki vaid nii. Kuid siis tekib küsimus, kas ehitaja ladus ilma vuukideta? Kui ladus vuukidega siis õige ehitaja täidab need tuulekindlalt. Mõned ehitajad kasutavad vuukideta ladumist küll, et hiljem krohvitakse maja.
Postitatud: 26 Juul 2017, 14:04
Kalvis kirjutas: 26 Juul 2017, 13:46
Tehakse vastavalt tellimisele, et vuugikohas oleks külmasilla katkestus.
Kas liim keset plokki ja mõlemalt poolt krohvida või keskelt tühi ja liim äärtes.
Postitatud: 26 Juul 2017, 15:15
Postitas Rein Sa
Probleem pigem poorides, sest need plokid pole ühtlaselt siledad, vaid paljudel poorid näha.
