Sauna soojustus
Postitatud: 23 Juul 2017, 18:47
Postitas Sauna soojustus
Tere. Mida eelistada puitkarkass-sauna soojustamisel, kas villa või EPS-i ? Seda siis nii seina kui laepealse puhul. Ja kui villa, siis millist täpsemalt - klaas, kivi või veel miski muu? Aitäh!
Re: Sauna soojustus
Postitatud: 23 Juul 2017, 20:35
Projektis on mis?
Kui projekti pole siis võite ju suvalist sitta seina / lakke panna!
Re: Sauna soojustus
Postitatud: 24 Juul 2017, 07:29
Postitas pikk88
Külaline kirjutas: 23 Juul 2017, 20:35
Projektis on mis?
Kas tänapäeval ehitajad oma peaga ka mõtelda oskavad või ongi nende ainus oskus projektist näpuga järje ajamine? Kui projekti pole või seal konkreetse sõlme kohta midagi lahti kirjutatud pole siis on juhe koos. Rääkimata sellest, et suudaks projektiga kaasa mõtelda ning analüüsida kas seal kirjutatu ka õige on....
Re: Sauna soojustus
Postitatud: 24 Juul 2017, 09:23
Postitas A.S.
Paljude jaoks tänapäeval paraku Projekteerija = Jumal. Tuleb teha vastuvaidlematult seda, mida Tema käsib, oma peaga mõtlemine on rangelt keelatud. Ja häda sellele, kes mõne Standardi (ehk siis Piibli) vastu eksida julgeb.
Re: Sauna soojustus
Postitatud: 24 Juul 2017, 11:10
Postitas Kalvis
Sauna soojustuspiirded ikka villaga. Seintesse on sobivam kivivill, ei vaju ära.
Re: Sauna soojustus
Postitatud: 24 Juul 2017, 15:19
Postitas Urmas
A.S. kirjutas: 24 Juul 2017, 09:23
Vaata, A.S., kuna siin maailmas on üldiselt kõik omavahel seoses, kas otses või kaudses ja õnnetuste eest pole keegi kaitstud, isegi mitte vabatahtliku kindlustuse olemasolul. Oletades, et teemaalgataja on
tark ja tal on maja kindlustatud, teeb sauna oma ja foorumlaste tarkusega valmis, siis pärast õnnetust küsib kindlustus esimese asjana projekti, et kas kõik on tehtud vastavalt Tuleohutusseadusele ja kas on ehitusel järgitud vastavaid standardeid. Kui ei, siis hüvasti kindlustushüvitis ja ehita oma uus majaosa koos saunaga uuesti foorumlaste abiga oma projekti pealt kokkuhoitud säästudega. Sauna loetakse siiski ruumiks, kus kehtivad erinõuded. Seda nimetatakse mõne sammu ettemõtlemiseks ja ennetustööks rahalisete vahendite säästmiseks.
Kas sauna ehitus mitte ei kuulu uue Ehitusseadustiku järgi mõiste "olulise muudatus" alla?
Kõigepealt võiksid paljud enne millegi kallale asumist lugeda EhS §10 lg1 asjatundlikkuse kohta.
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001
Re: Sauna soojustus
Postitatud: 24 Juul 2017, 23:45
Postitas skip128
Soojusta kivivillaga, kõige parem variant sauna soojustuseks.
