Alternatiiv elektriku kipsile
Postitatud: 17 Juul 2017, 18:45
Postitas Traadisaba
Kasutasin remondi tehes lülitite- ja pistikutooside kinnitamiseks kiviseina Knaufi elektriku kipsi. Kuigi see kinnitab toosid hästi, siis minu jaoks kuivab see ära liiga kiiresti - peale segu valmimist pean imekiirelt toosi või freesitud augu kokku mäkerdada ja toosi seina panema. Peale ca 5 minutit on see kips kasutuskõlbmatu, läheb kiirelt paksuks ja nii pidin iga toosi või kokkupandud tooside grupi jaoks tegeka uue segu. Juhendi järgi nii kiiresti ei tohiks asi ära kuivada, aga näed kuivab. Vedelamat segu ka ei saa teha, siis voolab välja.
Seega, kas oskate välja pakkuda alternatiivi elektriku kipsile tooside kinnitamiseks seina freesitud aukudesse?
Ehituskips? Kipskrohv? Viimas kasutan freesitud kaablisoonte täitmiseks, aga kuivab mitu tundi.
Re: Alternatiiv elektriku kipsile
Postitatud: 17 Juul 2017, 19:25
Postitas dunkel
Kas selle ehitusliimiga pole võimalik panna? Peaks ju jääma. Lased püssiga nipalju kui vaja....
Postitatud: 17 Juul 2017, 22:49
Postitas traadisaba
Tänud. Võibolla isegi saaks...kuigi paistab ka nikerdamisena...Hea oleks veel kuulda variantidest, mida praktikas tegijad igapäevaselt kasutavad...
Vaja panna veel ca 20 toosi endale...eks kuidagi nikerdab ära. Kipskrohvi kasutamise tulemus jäi hea aga üritaks elu lihtsamaks teha:)
Postitatud: 17 Juul 2017, 23:49
Postitas Urmas
Traadisaba kirjutas: 17 Juul 2017, 18:45 Ehituskips? Kipskrohv? Viimas kasutan freesitud kaablisoonte täitmiseks, aga kuivab mitu tundi.
Võid ju proovida Perflix-ga. Veel on võimalus kipsi kivistumist aeglustada näiteks kallates enne segamist vette suts söögiäädikat või lisada tapeediliimi. Mõlemil variandil on omad miinused- äädikas võtab segu mullitama ja tapeediliimiga on algajal raskusi segu pahtlilabidal hoidmisega, kipub ära libisema labida pealt. :)
Aga miks sul peab kipskrohv kivistuma kiiremini kui paar tundi? Paned toosid paika ja teed senikaua muud tööd kuni toosid kõvasti kinni. Töö teaduslikuks planeerimiseks nimetatakse seda! :)
Postitatud: 18 Juul 2017, 00:09
Postitas traadisaba
Pidasin silmas ikka elektriku kipsi.
Aga ei pea tõesti kiirelt kuivama, kipskrohv seega üks võimalik alternatiiv...vaatab:)
Postitatud: 18 Juul 2017, 19:22
Postitas aero
Proovi segada elektrikukipsi ja tavalist, algatuseks 50/50 näiteks.
Postitatud: 18 Juul 2017, 19:41
aero kirjutas: 18 Juul 2017, 19:22 Proovi segada elektrikukipsi ja tavalist, algatuseks 50/50 näiteks.
Mis on tavaline kips? Minu teada kivistub tavakips sama kiiresti kui elektrikute oma. Perflix-l peaks olema sutsu pikem kivistumisaeg. Loomulikult peab perflix olema värske ja hoitud kuivas kohas, sest kui on vana ja niiskes kohas hoitud, läheb käest ära kiiremini kui elektrikute kips.
Postitatud: 19 Juul 2017, 10:47
Postitas kotermann
Kipsi kasutamiseks tooside kinnitamiseks on oma ammuteada põhjus: kips on üks väheseid täitematerjale mis kivistudes paisub, täidab kõik konarused ning seega hoiab toosi seinas kõige paremini. Ega seda ikka nii raske ka pole kasutada et ise mingeid alternatiivmökse leiutama hakata. Äädika või muu hapu värgi mõistlikus koguses lisamine tõepoolest aeglustab tardumist, kui seda väga vaja peaks olema.
Postitatud: 19 Juul 2017, 21:11
Postitas traadisaba
Läks asi nii, et võtsin kasutusse eelmise toa remondist üle jäänud kipsi. Lihtsalt iga toosi (või kokku liidetud tooside grupi) paigaldamiseks peab tegema eraldi koguse segu.
