Hari puuraugu puhastamiseks
Postitatud: 16 Juul 2017, 18:13
Postitas seen
Kus müüakse (ja mis nime all) harju betooni puuritud 6-8mm aukude puhastamiseks tolmust enne ankru sisestamist?
Re: Hari puuraugu puhastamiseks
Postitatud: 17 Juul 2017, 06:25
Selleks on tolmuimeja või suruõhk. Suruõhku müüakse ka väikestes(300-500ml) aerosoolballoonides(kaasas pikk, 10-15cm, otsik). Aerosoolballoonis suruõhku võid otsida arvutipoodidest.
Postitatud: 17 Juul 2017, 08:30
Postitas arno14
Sattus tööriistade hulka pump puuraukude puhastamiseks. Proovisin ära, et kui tõhus on siis tolmuimeja selliste aukude puhastamisel. Oiiii kui palju tolmu ja puru tuli veel seatl välja peale väga põhjaliku imemist tolmuimejaga.
Postitatud: 17 Juul 2017, 11:51
Postitas dumbuser
Mingi väljamõeldud probleem või on tegelikult ka mingi tähtsus palju seda pudi sinna augu põhja jääb ?
Postitatud: 17 Juul 2017, 13:16
dumbuser kirjutas: 17 Juul 2017, 11:51
Kui betoonpõrandas on põrandaküte ja puurida võib kuni 40mm sügavaid avasid siis on iga mm tähtis kui kasutada 40mm betoonikruve.
Postitatud: 17 Juul 2017, 14:09
Postitas arno14
oma kogemus on see, et pudi sissejäämisega olen tüübleid väljatõmmanud
Postitatud: 18 Juul 2017, 01:39
Postitas dumbuser
Ma olen võtnud esimese ettejuhtuva joogikõrre kui tõesti on vaja läinud. Näo peab enamvähem kinni katma. Aga põrandakütte puhul olen üleüldse puurimata jätnud kui täpset toru asukohta ei tea. Kui juba töötav küte on siis saab termokaameraga toru üles otsida. Mingid väiksed tolmuimejad on ka olemas aga joogikõrre leiab vast kiiremini.
Postitatud: 01 Okt 2017, 16:22
Postitas seen2
Joogikõrre kasutamine on liiga tolmune protsess, mistõttu tõstataks teemat - ehk on keegi peenikesi harju (hari, harjasid) jaekaubanduses näinud?
Postitatud: 02 Okt 2017, 00:16
Ja kes keelab joogikõrre kinnitamise tolmuimeja toru külge?
OK, kõrre asemel võiks kasutada peenikest teras-, vask- või alumiiniumtoru, aga mõte jääb samaks.
Postitatud: 02 Okt 2017, 18:00
Postitas Seen2
Tolmuimejat pole!
Postitatud: 02 Okt 2017, 19:08
seen2 kirjutas: 01 Okt 2017, 16:22
No on sul alles probleem!
Pole midagi lihsamat kui suunata kompessori otsik auku ja nägu korraks ära keerata, kui ikka on nii suur tahtmine auk täiesti tolmuvabaks saada. Ja, et tüübli sisse surumisega augu seinad ei pudiseks, siis oleks kasulik augud seest ära kruntida. Vat selleks võiks kasutada juba peenikest harja. Konkreetselt augu kruntimiseks spetsharju ei tea, aga asendusena võid kasutada näiteks traadi otsas spiraalharja, millega ise puhastan akvaariumi veepuhastuse süsteemi torusid. Osta saab neid harjasid poodidest, kus müüakse akvaariume.
Postitatud: 02 Okt 2017, 19:38
Küsi naise käest ripsmetušši harja.Mul naine puhastas sellega.
Postitatud: 02 Okt 2017, 22:18
Postitas onusnooker
arno14 kirjutas: 17 Juul 2017, 14:09
Pigem siin probleem tüüblis... tüübeldamisel keegi küll puhastamist ei kasuta... vbl liiga prosta, Hiina plastik...
Puhastatakse üldjuhul keemilise massi kasutamisel, muul juhul ei ole vaja.
VBL tõsti ka siis on mõistlik kui pikkusest jääb puudu. a-la 40mm pikkune ava ja 40mm pikkune betoonikruvi.
Postitatud: 02 Okt 2017, 23:07
Tüüblis ei tohi kasutada puurotsaga (lõikesoonega) puidukruvi.
See puurib tüüblisse augu aga mitte ei suru seda laiali.
Kahjuks praegu on müügil enamuses lõikesoonega kruvid ja tavalist kruvi on raske leida.
Tuleb kasutada ILMA lõikesooneta kruve.
Postitatud: 02 Okt 2017, 23:10
Postitas onusnooker
Puidukruvi tavaliselt ilma sooneta on rist otsikuga, a neid ei taheta ju kasutada... kõik otsivad TX otsikuga kruve
ja siis ongi selline tulemus... õige tähelepanek, lõikesoonega tõesti ei tohiks kasutada.
Postitatud: 03 Okt 2017, 16:38
Postitas Seen2
Külaline kirjutas: 02 Okt 2017, 19:38
Naist ammugi pole, ega eided sellist pööblit ei vaata kel isegi tolmuimejat pole
Kus asub kruvi puurots ehk lõikesoon??
Postitatud: 03 Okt 2017, 18:55
Postitas dumbuser
Kruvi selles otsas mis esimesena puu sisse läheb. Keermega risti olev sälk. Kõikidel kruvidel polegi seda sälku. Kui võrdlemisel 10 tk sälguga ja 10 ilma sälguta puu sisse kruvida siis peaks vahe täitsa tuntav olema.
Postitatud: 16 Dets 2017, 11:27
Postitas makita788
onusnooker kirjutas: 02 Okt 2017, 23:10
Ph ja pozidrivi kruvid on võrreldes torxiga täielik jama: viisakalt pööremomenti andes kipub kruvikeeraja ots kruvist lihtsalt välja libisema. Ja sa imestad, et rahvas paremat kraami eelistab?
Postitatud: 16 Dets 2017, 11:29
Postitas makita788
Jätkuks veel nii palju, et kutsun üles kõiki kodanikke PZ ja PH kruvisid boikoteerima ja nõudma lähimast ehitustarvete kauplusest või balti poldist vaid TX kruve.
Postitatud: 16 Dets 2017, 12:30
Postitas dumbuser
No kui juba balti polt on mängus siis unusta oma üleskutse ära.
