puitpõrand vannitoas
Postitatud: 24 Apr 2007, 19:57
Postitas Paavo
Plaanime nn komkast (2x2m, teisel korrusel) vannitoa teha. Põrandaks on hetkel laiad ja paksud, aga ebaühlased ja pragudega lauad. Laagivahed on saepuru täis. Laakide all (I korruse lagi) on betoon. Torud veaks laakide vahelt esimesele korrusele.
Kuigi puit niiskuse käes mängib, tahaks ikkagi puitpõranda panna. Ilmselt praegusi laudu enam kasutada ei saa. Mida soovitate? Tänud ette
Postitatud: 24 Apr 2007, 20:21
Postitas High-Q
päris põrandalauast on pisut keeruline vannitoa põrandat ehitada, vähemalt kui põrandast läheb äravool ja mingi kalle peab olema, siis ei ole idee eriti hea. Kui juba dushinurgad-vannid-asjad olemas, siis peab lihtsalt hoolikamalt paigaldama ning hea puidu leidma. st korralikult kuivanud ning hästi pinna ettevalmistama (krunt, lakid, spets vuugipahtlid). kui alt vesi ligi ei pääse (külgedele hea niiskustõke), siis on täitsa ok.
ega hästi lakitud-tehtud puit korraks vett ei karda, aga liguneda ei taha (seega pead ka tihti põrandat kuivatama).
Postitatud: 02 Mai 2007, 11:37
Postitas mg3 logimata
Ma olen näinud õlitatud ja vahatatud lauda - pind hülgas vett ning vee võis maha puhuda...eeldab muidugi punnlauda ja korralikku materjali ning paigaldust. Pind on muidugi nii väike, et katsetada võid. Peamine, et laua all oleks vettpidav tsoon, juhuks kui lauda praod peaks tekkima(karta on, et vannitoas ta hakkab õhuniiskuse tõttu ikkagi mängima).
Postitatud: 28 Juul 2007, 17:32
vana teema aga uutele lugejatele, selline puit on tika puu, mida kasutatakse laevade ja kaatrite tekkide tegemisel, seda pannakse kah sauna. õline puu, mis ei ima vett.
Postitatud: 09 Aug 2007, 23:22
Postitas Terass
Vana teema aga ikkagi.Teak puust põrand sobib selle jaoks väga hästi,sobib kasutada sauna eesruumides ja vannitubades.Seesama puu on väga tihe ja õline, seetõttu sobib see kasutamiseks ka otseselt veega kokkupuutuvates kohtades nagu dushialused ja vanni/basseini ääred.Osadel on peal ka kummitriipud mis ei muutu libedaks ja näevad ka väga head välja ja samuti peavad vägagi hästi vastu,aga paigaldada on teda suhtkoht keerukas.
Muidugi on see materjal ka väga kallis
Aga kui kellegil huvi siis 55516147 võin aidata nõuandega või tööga
Puhme@hotmail.com
