Elektriku töö hind
Postitatud: 12 Juul 2017, 22:36
Postitas Pakuntööd123
Tere! Sooviksin teada palju läheb maksma elektritöö. 2 Korruseline eramaja, 150rm, kaabeldus, kilbi ühendamine, pistikupesade ja lülitite, valgustite paigaldus? Seest vaheseinad puit ja kips, võib olla tuleks freesida ka, Aga ehk saan ise tehtud-välisseinad. Ilma materialita, selle toon ise
Re: Elektriku töö hind
Postitatud: 12 Juul 2017, 23:04
Pakuntööd123 kirjutas: 12 Juul 2017, 22:36
maksab väga palju a too materjal juba ära
Postitatud: 13 Juul 2017, 11:28
Postitas tööpakkuj
On kellegil pakkumist tulemas?
Postitatud: 13 Juul 2017, 12:40
tööpakkuj kirjutas: 13 Juul 2017, 11:28
parim pakkumine tuli juba ära , aga tulevikuks, kui tahad ka reaalset pakkumist saada:
1. objekti asukoht, kontaktandmed
2. projekt, et saaks arvutada töö mahtu ja materjalikulu (isegi, kui ise materjali ostad)
kui emb kumb jääb saladuseks, siis ei saa sulle keegi pakkumist teha , sest ei saa arvutada materjali ja ajakulu ning pole mõtet pakkuda asukohta mis jääb su enda tegevusraadiusest liiga kaugele.
kui sul ei ole projekti, siis on vajalik kohapealne ülevaatus (niiehknaa seda tavaliselt tehakse ka siis kui projekt on olemas), et mõõta ära materjalikulu ja anda hinnang ajakulule. Kui kontakt on olemas saab ju alati ühendust võtta ja kohapeal üle vaadata.
Postitatud: 13 Juul 2017, 14:35
Selles teemas juba kaks erinevat tööpakkujat või on esmase postituse tegija väga lõhestunud isiksusega, kelles elab kaks eri nimega inimest.
Postitatud: 13 Juul 2017, 21:39
Mõlemad küsimused on minu ehk teemaalgataja poolt. Lisan juurde nii palju, et asun Harjumaal, ca 25 km Tallinnast. Materjali tooksin ise kohale, on endal olemas koht kust osta, samuti pistikupesad-lülitid. 2 korrust kaabeldada, siis toosid,pistikud, lülitid, valgustus ja kilbid. Nõrkvoolu poole teeb tuttav. Ehk huvitun ainult tugevvoolu tööst, mis eelpool mainisin. 2 korrust majas, samuti saun, tehno ruumid. Projekt olemas ja ka 2 pakkumist tulnud, millel väga suur erinevus sees. Kui siin asi konkreetsem, siis jagan ka kontakte. Ega vist lisada pole suurt midagi, kes eeamajasid teinud, peaks teadma mis ees ootab
Postitatud: 13 Juul 2017, 22:32
Maja pindala ja korruste järgi ei saa töömahtu arvestada.
Ühte 110m2 maija panin näiteks vähemalt 800 (kaheksasada) meetrit kaableid.
