Saunakerise korsten - kahesüsteemne boiler
Postitatud: 12 Juul 2017, 18:23
Postitas timmuat
Tervist,
hetkel suvilas olukord kus puudub soe vesi kuid selle eest on olemas sauna metallkorsten mis on oma 1,2 m kõrge ja sauna teisel poole seina kohe pioneeri plita.
Saunaahi on korralik ja toru u. 150 mm.
Talveks tuleb süsteem kuivale lasta.
Plaan soetada 2-he süsteemneboiler ning lisaenegriat ammutada korstna ümber keeratud vasktorust, samuti ehk kunagi ka pioneerilt.
Küsimused:
-mis mõõdus toru kasutada , mis diameeter ja kui pikk , et boilerit õhku ei laseks?
-mis mahus boiler hankida kolmele inimesele
-kas veel midagi tähelepanuta jäänud ?
Kindlasti on mõõtude küsimus naljakas aga peab ju poodi oma soovid edastama. :?
Tänud !
Re: Saunakerise korsten - kahesüsteemne boiler
Postitatud: 12 Juul 2017, 20:03
Postitas rein113
Ära suitsugaase küll jahutama hakka, saad pigise korstna, energia võta veekontuuriga otse koldest.
Postitatud: 13 Juul 2017, 14:06
Postitas timmuat
Paljud siin on kirjutanud just vastupidist ,et ära sa leeki jahutama hakka- jääd oma sauna kütmagi ja kartul ka plital enam keema ei hakka. ???
Postitatud: 13 Juul 2017, 22:53
Tegelikult on nii, et keegi ei oska õigeid mõõte öelda. Miks el.boilerit ei kasuta? Sauna ju iga päev ei tee ja elektrikulu olematu.
Postitatud: 14 Juul 2017, 00:29
Postitas rein113
Paljud?
Mis sääls ikka, proovi ära see korstna jahutamine. Kirjuta siia ka, aasta pärast.
Postitatud: 14 Juul 2017, 15:42
Saunakerisest väljuva suitsugaasi temperatuur peaks küll piisav olema, et sa "ära jahutada" ei suuda oma vaskhülsiga, vähemalt mitte nii külmaks, et pigitama jääb. Puusalt pakun, et 150+ kraadi on ikka temp vabalt.
Postitatud: 14 Juul 2017, 21:44
Korstna otsast väljuva suitu temperatuur on üks asi- korstna sisepinna temperatuur teine teema. Teada värk ju mis juhtub kui kuum gaas jaheda pinnaga kokku puutub. ;)
Postitatud: 18 Juul 2017, 12:44
Antud juhul - midagi ei juhtu. Kaminat/saunaahju ei jõua sa lihtsalt ära jahutada, kui just tervet korstent torusse ei keri.
