paneelid kirjutas: 11 Juul 2017, 22:48
Tere !
Küsiks siis targematelt nõu !
Nimelt olen ehitamas puit karkassil maja,kuhu on tehtud valmis põrandakütte systeem !
Siit ka küsimus kas keegi on paigaldanud omale sellise süsteemi ,kus on Õhk vesi soojus pump ,mida kütab lisaks katusel olev päikesepaneel glykooliga.Projekteeritav paneelide arv 8tk katusele.
Kas ja kuidas see süsteem ka reaalselt ennast ära tasub ,kuna paigaldus ja tarvikud kokku suurusjörgus 7000+käive ja lisaks veel 3 osaline paak koos muude tarvikutega 8000+km seega esimene väljamineks suht suur 15000Euri
Kas need päikesepaneelid kütavad soojaks nii tarbevee,kui ka põrandakütte ?
Sinna on veel tulevikus võimalik lisada ka päikesepaneelid elektri tarvis !
Kui kellelgi on olemas selline toimiv lahendus siis oleks hea kui annaksid vähe nõu ja seletust selle kohta .
Ma ei taha üldse sellistes kohtades kirjutada aga lugedes paljude arvamust, siis paraku kuvab pilt algklasside ülbikutest, kes ennast tähtsaks peavad. Ma kuidagi ei sooviks kindlustusmaakleri ärritunud kisa kuulata, kui ma ta pakettidest aru ei saa, sest ma lihtsalt tahan seda paberit, mis ütleb, et ma võin nüüd oma asju ajada. Kindlasti pole lolli küsimust, vaid igaüks on oma teadmistes parem kui teised ja ei saagi eralade põhiselt kedagi lolliks nimetada.
Siiski asja juurde. Sarnaseid süsteeme on ehitatud ja päris palju. Naiivne ja lapsik on arvutada siinkohal tasuvust nende näitajate alusel, mis puudutavad ainult energia maksumust. Päikeseküte soojuspumba kõrval pikendab soojuspumba kompressori eluiga ligi 25-50%.
Normaalses tööreziimis on soojuspumba kuumgaaside temperatuur vahemikus 45-65*C aga kui soojuspump sooja vett toodab, siis tõuseb kompressori kuumgaaside temperatuur uuematel pumpadel isegi üle 100*C primaarsüsteemis ja selle temperatuuri juures on kolvi hõõrdumisaste ka kõrgem. Ehk siis compressor kulub mitu korda rohkem. Seda võiks võrrelda autoga gaas põhjas sõitmisega.
Kui aga nii väga on vaja võrdlust teha rahaliselt, siis tuleb seda teha nii.
1. Nagunii on vaja mingi küttesüsteem ehitada ja alati teete valiku kahe süsteemi vahel. Siit ka tasuvusarvutuse peamine fakt. Tasuvust tuleb arvutada nende kahe süsteemi maksumuste vahe pealt. Sest ühe kulutuse teete ju nagunii. Näitena. Kui õlikütte lahendus Teie majale maksaks ligi 10000 koos kõikide tulede ja viledega, ning öko süsteem ligi 15000, siis tasuvusarvutust teete ainult 5000 pealt. Sest niipalju kui teine süsteem kallimaks läks on kulutus mis peab nüüd ära tasuma.
2. Tasuvusarvutuse tegemiseks tuleb teada energia hinda. (Ma võin eksida, kuid need hinnad peaks olema enamvähem sellised ja ma räägin MEGAWATTIDEST kes väga armastab kW juttu siis jagagu ise 1000 ära).
Elekter - 123€ MW
Õliküte - 90€ MW
Õhk-õhksoojuspump - 55€ MW
Maagaas (kondensatsioonikatel) - 51€MW
Õhk-vesisoojuspump - 48€ MW
Pellet - 44€ MW
Halupuit 40€ MW
Maaküte 26€ MW
Päikeseküte 1,4€ MW (tsirkulatsioonipump)
3. Tuleb teada lisaväärtust ja seda rahaliselt osata arvutada. Näiteks see sama jut kompressori eluaja pikendamisest, ehk siis keskmiselt maksab compressor ligi 1500-2500€ koos vahetusega ja ta päris eluiga peaks olema ligi 12-15 a. Kui seda pikendada päikeseküttega 4-8 aastat, siis tuleks nende aastate toodetud päikesesoojus tasuvusse lisada. Sest see energia on ju lihtsalt seotuna päikeseenergiast juurde kingitud.
4. Tegelikult oleks aus arvestada ka millise teene te teete keskonnale ja kuigi see küsimus ei tundu majanduslikult oluline (nagu Donalt Trump arvab), siis iga väike samm kokku on suur samm ja selle eest tegelikult ei põgene ka Donald Trump.
Heake küll. Alguse küsimuse juurde tagasi. Kui paigaldad soojuspumba, siis paigaldad nagunii ka boiler ja akupaagi. Hea küll inverteri puhul pole akupaak nii oluline, aga arvestadaes et tahad päikesekütet lisada, siis pole inverterit vaja ja võid On-Off (odavam) pumba panna koos akupaagiga. Siia aga lisad akupaagi päikeseküttesiuaga või kolmesüsteemse akupaagi, millel on sees nii siug kui ka boiler(hinnavahe 150€). Teine väga kuradi oluline on päikesekütte võimsus valida vastavalt vajadusele. Mitte nii nagu enamus pakuvad palju ja siis ei tea, mida selle soojaga peale hakata. Selle juurde tulen veel tagasi!
Kindlasti on ka väga oluline tagada jahutus ja elektrikatkestuse vastu kas UPS või PV paneeliga autonoomne 200W süsteem.
Kui sa nüüd kõik need asjad arvesse võtad ja vaatad kui palju siis tegelikult lõplik lahendus kallimaks läks, siis päikesekütte lisamine süsteemi läks maksma tegelikult palju vähem. Olgem ausad 2kW kollektor maksab 500-800€, pumbajaam 500, torustik ligi 300, katuseraamistik 200 (ei mõtle hiina sitta vaid korralikku kinnitust), ja tööde maksumus kuni 1000. Ehk siis päikesekütte lisamine kohe, kui nullist ehitama hakkad maksab ligi 3200€ ja sellest peaks sooja vee maist kuni septembri lõpuni ära saama. Suvekuudel peaks ka näiteks märgade ruumide põranda soojaks saama. Oktoobrist novembri keskpaigani kukub päikesekütte tootlikus ära ja uuesti alustab jaanuari teisest poolest kuni aprilli keskele tootlikuse tõstmisega.
Nüüd lubatud teema, kus ma närvi lähen. Võimsuse valik päikeseküttele. Kuna mu töö on seotud päikeseküttega, siis on selle süsteemi juures kolm probleemi.
1. Lekked
2. Elektrikatkestus
3. Ahne klient
Esimesed kaks probleemi on kergelt lahendatavad, kuid kolmas problem põhjustab enemus väljakutsetest. Enamus inimesi arvavad, et kõiki süsteeme saab nupust välja lülitada, siis üleküte tundub nagu lülitiga lahendatav asi. Jah kui päikse lüliti Teie käes on või olete jumal. Igasugu katete aretamine ja varjude paigaldamise jutt on ka juba 15 aastat vana teema. Kujutate ette pereisa, kes vastavalt päikese käitumisele peaks katuseid mööda jooksma. Ühesõnaga see ie ole arutatav teema, kollektoreid ei tohi olla liiga palju ja kui on basseinid jne, siis ehitatakse jahutussüsteem, mis tagaks vastavalt kollektorite arvule ka jahutuse. Igasugu teisipidi väitmised tulevad lõpuks ikkagi minu meilile avariitööna, sest paigaldaja enam telefonile ei vasta. Nii ära tüütavad need sossepad, kes Eestis turgu situvad. Ainult pakutakse müüa süsteeme aga keegi ei vastuta. Iga aasta pean vähemalt 15 hädakõne vastu võtma, kus klient hädaldab, et ehitaja on kadunud. Kurat küll
, ära osta siis head ja odavat, seda ei ole olemas, on hea asi ja odav asi. Kui mõlemat tahad, siis tulebki kaks asja osta.
Kui on midagi päriselt vaja, siis saab minuga ühendust siit.
leegimees@gmail.com
