1. leht 3-st
Mure maaküttega
Postitatud: 08 Juul 2017, 16:23
Postitas marilill
Tere, ehk oskab keegi aidata või nõu anda maakütte asjus, nimelt panime ise maakütte endale majja, ja kõik oli korras kuniks hakka pumbale tulema pidevalt kiri et on madal surve, mis seal võib valesti olla ? uuesti surve sisse lasta siis töötab umbes tunnike ja tuleb uuesti see kiri ette...Oleme proovinud ja mõelnud kõike, kuid nüüd on mõte täitsa otsas:( oskab ehk keegi aidata
Suuuured tänud ette ära
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 08 Juul 2017, 19:22
Eks surve läheb läbi mingi augu minema.
Otsida auk üles ja see sulgeda.
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 08 Juul 2017, 19:37
Postitas marilill
aga kuidas see tund aega saab surve normaalne olla , ja siis järsult langeb -.-
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 08 Juul 2017, 19:45
Postitas A.S.
Kindel, et tund aega on surve normaalne, siis järsult langeb? Mingi mõõteriist näitab seda? Mitte ei lange surve sujuvalt, kuni tunni jooksul jõuabki kriitilise piirini?
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 08 Juul 2017, 19:49
Kui palju juurde täidate ühe korraga (liitrid)?
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 08 Juul 2017, 20:17
Postitas marilill
Maakontuuri õhutamisega on surve langenud kriitilise piirini ja radikad hoiavad ilusti survet sees.. ja piiritust läks korraga 150L pluss siis vesi, võibolla on sellest on vähe, ja sellep ei hoiagi seda survet tasaselt .
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 08 Juul 2017, 20:39
Postitas marilill
Maakontuuri õhutamisega võis surve ka langeda.
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 08 Juul 2017, 23:14
marilill kirjutas: 08 Juul 2017, 20:39
See ju loogiline, et kui õhku välja lasta, siis tuleb vedelikku juurde panna.
Kas ootate oma kuuesõnalisele küsimusele, ilma olukorda selgitamatta, põhjalikke vastuseid?
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 09 Juul 2017, 09:12
Postitas Coolhouse
Maasoojuspumba veateade "Low pressure" tähendab üldjuhul seda et külmaaine rõhk on madal. Veateate annab külmaaine rõhurelee.
Külmaaine rõhk madal veateatel on 2 levinud põhjust:
1. Osa külmaainet on soojuspumbast lahkunud (kuid seda ei tohiks olla uuel soojuspumbal)
2. Külmakompressor ning ka külmasüsteem töötab kuid maakontuuri soojusvahetist (aurustist) ei kanta energiat üle ehk maakontuuri ringluspump ei tööta või ei ringle maakontuuri vedelik mingil teisel põhjusel.
Veepump võib olla õhutamata, kinni kiilunud, veepumba kaitse väljas.....õhk kontuuris.
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 09 Juul 2017, 15:38
Postitas plb
marilill kirjutas: 08 Juul 2017, 16:23... ja kõik oli korras kuniks hakka pumbale tulema pidevalt kiri et on madal surve ...
Kaua see kõik korras oli? kuu, aasta, ... ?
Kas reaalset manomeetrit maakontuuril ei ole?
Kuida te survet sisse laste? (vabandust, kui loll küsimus tundub, aga inimesed teevad vahel teadmatusest imeasju)
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 12 Juul 2017, 13:19
Postitas marilill
Korras pole midagi olnud, just nädal tagasi katsetasime ja lülitasime kõik käima. Siiamaani lööb teatud hetk kirja madal surve. Käisime eile juurde toomas piiritust. Kõik toimis eile õhtul kuni tänase hommikuni väga perfektselt
. On manomeeter maakontuuril ka olemas
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 12 Juul 2017, 20:42
Postitas plb
marilill kirjutas: 12 Juul 2017, 13:19
... lööb teatud hetk kirja madal surve.
Ja mida manomeeter näitab?
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 12 Juul 2017, 21:52
150+ liitrit täitsite korraga juurde?
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 15 Juul 2017, 08:00
Postitas kütja2
Millise tootja pump on? kas maakontuuril on õhutajad peal?
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 25 Apr 2023, 07:21
Postitas juri73
Eelmise aasta sept kuni siiani on tulnud peale valada umbes 30 l piiritust. Kollektor 600m. Kas see on normaalne.
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 25 Apr 2023, 08:30
Postitas aero
Kindlasti mitte. Süsteem peaks olema hermeetiline.
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 01 Mai 2023, 19:34
Postitas metsalill
Tere.Olude sunnil pean majandama maaküttega.Aga ei saa aru
Mis asi on "hüsterees"
Tehaseseadetes ütleb et kütmise madalaim on 3.0K ja kõrgeim 10.0K a aparaadil on need numbrid 1 ja 6.....
ja külm on toas.Kas nende muutmine 3.0 ja 10.0 muudab midagi paremaks...või mida need ldse tähendavad...
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 01 Mai 2023, 21:39
Postitas Coolhouse
Hüsterees on sisse/välja lülituva anduri tundetustsoon.
Näiteks on akupaagi küljes temperatuuri andur mis seiskab 48 C veetemperatuuril soojuspumba kompressori.
Kui hüsterees on 5 C siis kompressor käivitub uuesti alles siis kui vee temp on alanenud 5 kraadi võrra ehk 43 kraadini.
Kui hüsterees oleks 1 siis käiks kompressor pidevalt sisse-välja ning võib kiiresti puruneda.
Kui hüsterees oleks 10 C siis ilmselt võib see olla liiga suur temp vahemik.
Vaevalt selle pärast tuba külm on. Arvata võib et külm tuba on rikke tagajärg. Tuleb remondimees kohale kutsuda.
Küsimus on ebatäpne sest ei selgu millise anduri hüstereesist juttu on. Ise ei tohi midagi suvaliselt kruttida, läheb kalliks.
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 01 Mai 2023, 21:44
Postitas Walter2
Kõigepealt soovitan hankida seadme kasutusjuhendi (kui seda veel pole) ning vaadata mis midagi menüüdes tähendab. Võiks ka ühendust võtta seadme volitatud maaletooja- ja hooldusfirmaga sest teadmata mis seadmega on üldse tegu ei ütle need numbrid ka siin kahjuks midagi.
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 12 Sept 2023, 09:20
Postitas remo22
Tere, kasutan teise mehe teemat, et ideid saada. 2018 alates maaküte, alpha inntec pump, kôik korras olnud, ait nord iga aasta teeb hoolet. Nüüd kuu tagasi kàidi hoolet jàlle tegemas, peale mida oli karm piirituse v kemikaali hais katlaruumis ja paar nd hiljem
Kui làksin sinna vaatasin maakontuuri rôhku kôigud 0.45-0.6 vahel, kergelt nagu hüppav. Rhk siis üles hüppav, ilmselt pump vms lööb ja ca paarikümne minuti pàrast tagasi 0.4 peal. Kàis siis tehnik uuesti, ütles, et kôik paistab okei, tegi ülevaatuse ja lisas vedelat, rôhk lasti miski 1.7-1.8 kui màlu ei peta. Tàna on nädal möödas, manomeeter nàitab 1.45 umbes. Piirituse haise peale teist tehnikut eriti polnud, samal pàeval natuke haises vaid. Kas selline rôhu langus nàdalaga okei? Vôi peaks siiski jàlgima ja vastu kütte hooaega valmistuma ootamatuseks? Esialgu sai ka aitnordi teade uuesti saadetud, aga pole veel vastatud.
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 15 Okt 2023, 11:06
Postitas Ac457765
Kas tasuvusarvutustes arvestate, et 15 aasta pärast tuleb pool pumba hinda juurde maksta?
Spetsialistid ütlesid, et katki on maasoojuspumba kompressor. Kompressorite tööeaks hinnatakse umbes 15 aastat ja see aeg oligi kohe täitumas ka Heleni maasoojuspumbal. Kompressori vahetus on pea pool pumba hinnast. Seega oleks ehk mõistlik soetada uus ökonoomsem pump
https://arileht.delfi.ee/artikkel/12023 ... ad-valikud
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 15 Okt 2023, 13:06
Postitas Kalvis
Kontuuri rõhk sõltub temperatuurist - võib jahenedes langeda. Kui on leke siis langeb järjepidevalt, kui ei ole siis natuke kõigub sõltuvalt temperatuurist. Jälgi esialgu.
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 15 Okt 2023, 13:26
Postitas ping
Ac457765 kirjutas: 15 Okt 2023, 11:06
Kas tasuvusarvutustes arvestate, et 15 aasta pärast tuleb pool pumba hinda juurde maksta? ...
Enamus inimesi ei arvesta, et
eluliselt vajalikku "suhteliselt kallist seadet" (mille hind ületab 3 kuupalka) ostes peaks kohe hakkama koguma raha järgmise, asendusseadme ostmiseks (kui puudub laenu võtmise võimalus) ja see kogutav summa tuleks arvestada aastase küttekulu hulka.
Ja kuna 30 aasta pärast on jälle uut seadet vaja, siis peab kaaluma, kas pensionär saab selliseid seadmeid omale lubada.
Ka ahi on suhteliselt kallis seade aga kui see on õieti ehitatud, siis seda on võimalik enamasti remontida.
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 15 Okt 2023, 14:07
Postitas Kalvis
Ahju on siiski võimalik saada üsna soodsalt. Samuti on soojuspumpasi.
Kuid sellega päri - on vägagi riskantne panna kõik munad ühte korvi kus SP annab otsad -see on põhikütteseade ja varuosa saabub heal juhul kuu aja pärast kes kõige külmemaid päevi.
Re: Mure maaküttega
Postitatud: 16 Okt 2023, 12:58
Postitas xil
SP rike on nii haruldane juhus, et kui see peaks juhtuma, võib rendist selleks ajaks soojapuhuri tuua, kuni SP korda saab. Puhur võtab küll 3x rohkem elektrit, aga kui teda on vaja ütleme 5 päeva 10 aasta jooksul, siis summaarne erinevus on tühine. Iseasi on kohtades, kus elekter igal aastal külmal ajal kokku nädalaid ära on.
