Torude valik
jkpg
Torude valik
Lugemata postitus Postitas jkpg »
Tegin ära küttesüsteemi (radiaatorite asukohad) plaani aga ei oska torude maailmas orienteeruda.
Tahan panna torud põranda alla villa peale, radiaatoreid ei ole veel tellinud aga kogu süsteem hakkab toituma sellisest asjast: http://www.pelletikamin.ee/toode/duchessa-idro-131-kw/
Vaja on torud kohe ära paigaldada aga millist toru osta?
Lisaks süsteemi on planeeritud ka kahesüsteemne boiler, mida välja valinud ei ole.
Seega palun targematel aidata torude valikuga diameeter, liitmikud jne.
Otsin soodsat pigem soodsat lahendust.
On tänatud: 316 korda
Re: Torude valik
Kui radiialvõrk siis tavalaks on 16 mm alupex. Täpsemalt vaata oma kütteprojektist. Muud tüüpi torud tulevad mängu siis kui vaja silmailu.
2 süsteemne boiler tasub - 200 l valida, need on soodsamad. Soovitan eelistada suuremat mahtu. Reeglina tasuks standardflantsi vaadata.
jkpg
Re: Torude valik
Tänan vastamast.
Kui mul oleks eeskujulik kütteprojekt siis ma üldse ei küsiks midagi vaid vaataks projektist.
Radiaatorid on kõik erinevate ühendusega. Seega ma saan aru, et kui vean 16mm alupex toru paika ja hiljem ostan 3/4 tolli ühendustega radiaatorid siis lihtsalt üleminekud vahele ja kõik on okidoki?
MIskipärast ei ole enamasti kuskil kirjas, millise diameetriga toru ühildub radiaatoriga.
Valitud keskkütte kaminaga jne.. tundub nagu mingi eriti salamaailm kus on palju infot ainult siseringi tegelastele.
Igatahes, ega ilmselt varem õiget vastust ei saa kui õige vastus on käes.
Re: Torude valik
Miks ma projektile vihjasin siis põhjus on selles, et radiaatorite valikul lähtutakse ruumi soojusarvutustest, viimast teebki kütte projekteerija. Ka teab tema kõiki ohte, mis esmapilgul 2 silma vahele võivad jääda. Sa võid eksida kollektori koostamisel jne. Pärast läheb kooliraha (valesti ehitamine) kole kalliks.
Tollistele on spets radiaatorite üleminek 1/2" (samas mõõdud on õhutuskork), valget värvi ja igas ehituspoes müügil ja sealt lähed alupexi, 3/4" puhul kasutad otse alupex üleminekut. Kui on see 5/8? sii vaatad ka selle üleminekut 1/2". Veel on radiaatorite termostaatüleminekutega mängida - ka need on selle 5/8" ja teine ots on 1/2" olemas või 1/2" ja 1/2". on ka termostaatidele analoogseid reguleerventiile sinna radiaatori otsa müüa.
Radiaatorid on erineva keermega - pead vaatama õiged üleminekud.
Tsipa parem oli nii, et panid radiaatorite kinnitused seina ja tõstsid radika peale, siis vedasid toru enam vähem paika (väike viimane ots peab iluga olema) siis kui radiaator ette jääb, tõstad jälle eest ära. Alles lõppvimistluse ajal ühendasid radiaatorid ja liitmikud toruga ära.
Re: Torude valik
See, millise mõõduga torud kuhugi lähevad, sõltub toru tüübist (näit. alupex, teras) torustiku pikkusest, küttevõimsusest, temperatuuridest... kõik on projekti arvutamise teema, see ei saagi kusagil kohe kirjas olla.
jkpg
Re: Torude valik
Suur tänu Kalvis,
See on juba väga hea vastus. Tundub, et 16mm aluplex läheb loosi.
Kollektori ja torude joonise tegin ära, et sellega puusse ei paneks.
Samuti arvutasin radiaatorid 40W m3 kohta kuna tegemist on suvilaga, kus hetkel katusel osaliselt saepuru,kohati ainult tõrvapapp ja kohati 10cm villa.. Plaanin lamekatuse vahelt puistevilla täis lasta. See peaks oluliselt tõstma soojustpidavust, kuna katus hetkel kõige suurema soojuskao tekitab.
https://drive.google.com/file/d/0B5aAkk ... sp=sharing
Lisaks suhteliselt kasulikku lugemist DYI inimestele.
https://energiatalgud.ee/img_auth.php/6 ... s_Kyte.pdf
Re: Torude valik
Minul tehti nii et sõlmest väljus 25 alu ning mingi hetk läks 20 mm peale ning lõpuks 16 mm. Väljavõtted radiaatorisse jah 16 alu olenematta pealiini suurusest. Seda ka 65m2 puhul juba ja 4 radiaatori puhul. Arvestusega et küttetemp hakkab olema alla 40 kraadi.
fgh
Re: Torude valik
Kui puusalt tulistada, siis 16 toru vs 20 toru pole majanduslikult vahet. Kui ennustamiseks läks, siis kasutaksin viimast igasugu kohinate ja mürinate vähendamiseks.
Tonxx
Re: Torude valik
Lugemata postitus Postitas Tonxx »
Mina paneks ka 20mm alupex toru. Silmale on ilusam, kui 16mm
Alupexi eeliseks on lihtne paigaldus, nurkasid saab painata.
Press teras on minuarust ilus.
Otsid mõne sõbra kellel on firma ning materjalid osta Onnineni või http://dahl.ee/ projektimüügist.
Re: Torude valik
Huvi pärast küsin kuidas on 20 mm silmale ilusam? Läksin vaatama, nii 20 mm kui 16 mm olid silmailujärgi võrdsed.
Tonxx
Re: Torude valik
Ehk tuleb sellest, et 20mm on lähedasem 1/2 ja 3/4 torule, mis oli varem laialtlevinud.
16mm on justkui alamõõduline.
jkpg
Re: Torude valik
See ilmselt sõltub süsteemist. Kuna mul jagamisi v peatrassi ei ole siis peaks täitsa okidoki olema 16mm toru.
Kõige kaugemal asuv radiaator on 16 meetrit. Kuna toru jookseb põranda all ja 15 cm villa peal siis ei ole soojuskadu ka karta.
Tänud kaasamõtlemast.
Fgh
Re: Torude valik
Küsimus on pigem energia koguses ja selleks vajalikus voolukiiruses.
Re: Torude valik
Jah, need kontrollitakse torude arvutustes kütte projekteerija poolt üle. Nii, et ei undaks ja energia ikka kohale jõuaks. Enamlevinud juhtudel on 16 mm piisav, ka on sellele saada soodsa hinnaga valmis alupex kollektoreid.
20 mm on tavaliselt oma kohal kohe kui kasutatakse jadaliiniga lahendust.
