saun keldris
Postitatud: 01 Veebr 2005, 11:34
Postitas marko
Tere,küsimus kas keldri lae peab hüdroga ära võõpama,kas riide peab ka panema.mis hüdro kõige parem,seinad paest kas sinna ka hüdro. '
( teema saun keldris)
Postitatud: 01 Veebr 2005, 16:38
Postitas Olen teinud
Nii. Mina soovitaksin teha niimoodi => paneks lakke ja seina fooliumi. Kui sa paest seina tahad hüdro panna, siis mismoodi sa seda plaadid? Ühesõnaga... minu teada pannakse saunadesse foolium tavaliselt. Aga põrandale oleme paigaldanud sellist materjali nagu SANIFLEX. seda müüb Primostar oü ja ka poodidest peaks olema saada. Asi toimib nagu saksa kvaliteet. :!:
Postitatud: 01 Veebr 2005, 19:37
Postitas Marko
tänud Külaline,kuidas fooliumi liitekohad teha ja kas foolium peab niiskuse kinni.Kas selle sanifleksi tõmban kohe betooni peale .
Postitatud: 01 Veebr 2005, 22:03
Postitas Tom
Fooliumi liitekohad peaks olema alusliistu kohal ja need kaetakse foolium teibiga. Selle Saniflexi võid ju otse betoonile tõmmata kui raha palju on, kuid mina ei paneks sinna midagi. Korralikult paigaldatud foolium peab ka niiskuse kinni. :shock:
Postitatud: 02 Veebr 2005, 08:43
Postitas Võimalik
:D jah... kes teab... ehk hoiabki. Mind aga teeks murelikuks liitekohad. Nendega alati suur jama, et kas hakkab pidama või ei. Isiklikult tõmbaksin betooni saniflexiga üle.
Postitatud: 21 Veebr 2005, 09:27
Postitas Arvamus
Ei ole küll sauna ehitaja, aga kui vannitubasid teeme või basseinidega külgnevaid alasid, siis kasutame ka seda Saniflexi. Sinna kahe kihi vahele riiet panema ei pea. Ainult nurkadesse. Nii nagu vist kõigil. Aga seinadest niipalju, et kui loogiliselt võtta, siis pae kivile sellist hüdrot paigaldada polegi ju võimalik. Enne tuleks asi ntx sirgeks krohvida või kips paigaldada.
