EPS-i müraisolatsiooniks villakiht
Postitatud: 05 Juul 2017, 16:20
Postitas ypsilon
Kuulsin ühelt ehitajalt sellist huvitavat (või hullu) mõtet, nimelt fibo maja soojustatakse penoga, aga peno peale kleebitakse omakorda veel kiht plaatvilla ja krohvitakse. Põhjus pidi olema selles, et lisab EPSile müraisolatsiooni. On sellisel asjal jumet või on tegemist täieliku lollusega, millega meie praktikud jälle üllatavad?
Re: EPS-i müraisolatsiooniks villakiht
Postitatud: 05 Juul 2017, 18:24
ypsilon kirjutas: 05 Juul 2017, 16:20
tee kohe sein paksemast kivist
Postitatud: 06 Juul 2017, 13:08
Postitas ypsilon
kui endale teeks, siis pigem paneks 200-sele fibole 300 villa peale, lihtsalt eelmainitud kombinatsioon tundus mulle üllatav ning ennekuulmatu, mistõttu ma selle küsimuse ka siia lisasin.
Postitatud: 06 Juul 2017, 23:20
Postitas Fgh
Pole kursis vill ja vahtplasti hinnaga, aga kunagi oli vahtplast oluliselt odavam. Samas vahtplasti olematu heliisolatsioon, seega villkiht kindlasti vähendab mingil määral detsibelle, aga iseasi on küsimus kui paks see kiht peaks olema, et väga olulist parendust saavutada. Kas see lisa töö ühe kihi kleepimiseks on mõttekas ja majanduslikult põhjendatud või mottekam kohe villa kasutada, kui on oodata probleeme müraga. Ükski tootja ega standard lahend sellist kompotti ette ei näe, aga kui kinnitada korralikult, siis süsteem toimib ja mingi kasutegur sellel on.
Postitatud: 16 Juul 2017, 13:24
Ei EPS ega ükski vill ei ole õhumüra isolaatorid. Vill isoleerib löögimüra, aga mitte õhumüra (välisseinte puhul on oluline õhumüra isolatsioon). Õhumüra isolatsiooni puhul on oluline materjali mahukaal- mida raskem, seda parem, loomulikult avade- pragude puudumine. Seega see "tarkus" on järjekordne isehakanud ehitajate leiutis.
Postitatud: 17 Juul 2017, 11:00
Postitas meelis11
Et nagu 25cm puistevilla vahelakke panduna ei isoleeri üldse müra/heli eest? vahelaes ongi see pigem mürasummutajana kui soojustuse eesmärgil. Päris hästi peab heli kinni - allkorrusel keerasin muusika kõvasti mängima ja trepiaugu juures oli muusika palju kõvemini kuulda kui vahetult raadio kohal, kuigi trepp asus sellest kaugemal.
