Kuidas paigaldada laminaati
Postitatud: 23 Apr 2007, 21:53
Postitas rumal
Proble selles, et all on sile betoon, mille all vesipõrandaküte. Kuna uste alumise kõrgusega eriti kiita ei ole, kas võib paigaldada õhukese laminaadi ilma alusvaibata näiteks liimiga sinna betoonpõrandale? Peaks ju sooja siis ka paremini läbi andma. Mis arvate?
Postitatud: 23 Apr 2007, 22:58
Postitas vmb
uste lühemaks tegemine ei tohiks keeruline olla
Postitatud: 23 Apr 2007, 23:34
Postitas rumal
ei, see kahjuks ei ole võimalik. Osaliselt on spoonuksed, mille alumine liist ei pruugi eriti paks olla ning osaliselt on plastraamis rõduuks, mida kohe kindlasti lühemaks võtta ei saa
Postitatud: 24 Apr 2007, 16:25
Postitas rully34
Mida sa sellega võidad: 3mm.Kui uksed juba sellise põranda tõstmise peale vastu käivad siis on ju mõistlik uksi tõsta,kui neid ei ole väga palju.
Postitatud: 24 Apr 2007, 19:33
Postitas copper
ilma alusvaibata suurt pinda ikka ei ole vast mõtet panna ....
ise arvan, et hakkab hiljem kõndides ragisema ...
Postitatud: 30 Apr 2007, 13:58
Postitas Kask
Eelmise postitajaga nõus.
Ilma alusvaibata on klobisemine jala all äärmiselt kõva ja selle vaibaga oleks märgatavalt väiksem. Samas jääb klobisemine siiski alles.
Et aga karta soojuse eraldumist mujale alusvaiba tõttu, ei pea ma õigeks, sest soojus tuleb nii-või teisiti ülesse ja kinni ta selle puhvri vahele ei jää.
Loomulikult takistab alusvaip soojusel kiiresti üles jõudmast kuid see on minutite küsimus, millele kütteperioodil tähelepanu ei jõua pöörata, sest küte lülitub sisse regulaarselt.
Edu.
