Vee destilleerija
Postitatud: 30 Juun 2017, 20:33
Postitas elmut
Tere. nimelt see masin ei tööta nagu peab. Pannes temp paika , siis läheb kolinal keema igal temp-il. Vahetasin mõlemad temp andurid,aga ,ei midagi.Teab äkki keegi ,mida uurida või kohta ,kus uuritaks ?
Re: Vee destilleerija
Postitatud: 30 Juun 2017, 20:59
Uuri koolifüüsikat.
Vee destilleerimiseks peab vesi aurustuma ja intensiivseks aurustumiseks peabki vesi keema.
Kui samakaaparaati teha tahad siis on vaja erinevaid temperatuure.
Postitatud: 30 Juun 2017, 21:32
Postitas elmut
Selles asi ongi,alul panin 106, ja jooksis ilus ,selge , aga vaja on kuumutamist, mitte keemist. Aga keeb igal temp-il.
Postitatud: 05 Juul 2017, 11:33
Postitas Tonx
Normaal rõhuga vesi keebki üle 100c
Surve all 120c - plahvatusoht!!!!!
Postitatud: 05 Juul 2017, 18:12
Postitas elmut
Tere taas. Mure selles ,et kui panen temp 85, siis hakkab ka kolinal keema ja jupi aja pärast alles lülitub välja , panin 92, nagu ka manualis alcohol distiller for small household, ja siis kees ja ei lülitanud välja. Midagi on ,et temp ei lähe sellega kokku ,mis displeil on.
Postitatud: 05 Juul 2017, 19:28
Postitas ifffff
Esimesena kontrolli anduri ühendusi, aga suurema tõenäosusega on kas andur peetis vms suurem viga. Otsi keegi kes elektroonikaga sina peal on ja lase korda teha. Ega foorumi kaudu seda ei remondi, eriti veel kui sul puuduvad vähimadki teadmised asjast.
Postita oma küsimus parem siia
http://www.elfafoorum.ee/
Tonx, misasi sul 120 kraadi juures plahvatama hakkab? Vesi? Praska?
Postitatud: 05 Juul 2017, 19:49
Postitas elmut
Tere , vahetasin mõlemad andurid ,aga ei miskit.
Postitatud: 05 Juul 2017, 20:11
Postitas A.S.
Oh sa aeg, oled nüüd juba nädal aega kaine olnud? Jube.
Aga millest me konkreetselt räägime? On tegemist äkki suvalise hiinakaga, millel on trükkplaadi peal kruvikeerajaga temperatuuri õigeks keeramise kruvi/potentsiomeeter? Odaval jural kipub paraku nii olema. Ning säherdusel asjal võibki temperatuuri seadistus kergelt paigast ära minna.
Ja see tuvastamata ollus kindlalt keeb, mitte lihtsalt vastu küttekeha puutuvad õhumullid ei mürise? Ehk siis, oled reaalselt vedeliku temperatuuri mõõtnud ja seda enda soovitud väärtustega võrrelnud?
Ja see teine andur on mingi kaitse, mis peaks üsna kõrgel temperatuuril kogu süsteemi välja lülitama? Või see ka reaalselt midagi reguleerib?
Postitatud: 05 Juul 2017, 21:09
Postitas elmut
Eks ta muidugi mingi no name hiinakas on, plaadil pole miskit ,mida keerata. Eks ta kuidagi destillib, nii ,et midagi ikka tilgub. ja temp-ga ka nii ,et alul oli 92-106 ,aga nüüd 65-108. ja keeb mis koliseb ja paukumine ja kohin.
Postitatud: 06 Juul 2017, 02:25
elmut kirjutas: 05 Juul 2017, 21:09
Kui reservuaaris on sees segu siis keebki alla 100C temperatuuril.
Keeb/aurustub segus see kangem kraam, vesi ei tohi keeda.
Mõõda korraliku termomeetriga kas hoiab 93C. Mõõdad lahtise kaanega, sisse pane puhas vesi ja termomeeter ning temperatuur sea 93C. Vesi keema ei tohi minna kui kõik korras.
ifffff kirjutas: 05 Juul 2017, 19:28
Paneb korraliku puraka, mul aurustus potist pea 8L hetkega, kui tihendi vahelt välja viskas. Tollel ööl oli -25C külma, kuuris, ja kondensaator jäätus kinni.
Korba ajal pidi leiutama.
(Tänapäeval saab ka tavalise multvarka abil õunaveinist calvadost teha.)
Postitatud: 14 Juul 2017, 21:24
Postitas elmut
Tere taas. Proovitud, 93, lahtine kaas ,vesi keeb kolinal ,vee temp termomeetriga 100, siis ei loe andureid välja. Tuleb siis otsida elektroonik ,kes viitsiks uurida.
Postitatud: 19 Juul 2017, 23:12
Postitas intensiivne
muide 20 liitri samaka ajamiseks on vaja 360 liitrit külma vett_kui kasutada nõukogude aegset distilaatorit _ainult täis võimsusele pole vaja panna ,agregaat hakkab koha peal hüppama_ma lülitasin kolm tenni välja.Liitrite arv on tunni suhtes,
Postitatud: 19 Juul 2017, 23:14
unustasin õelda,reduktor on vaja paigaldada et külm vesi aeglasemalt jookseks.
