Puitpõranda soojustamine vanal majal
Postitatud: 23 Apr 2007, 14:40
Olles lugenud läbi peaaegu kõik postitused põranda soojustamise kohta, muutus asi veel keerulisemaks
. Elamu on tehtud postvundamendile ja postide vahel on blokid, seega kinnine vundament sisuliselt. Põrand on sees 100x100 immutatud prussidel millel vahele tuleb (40)50se sammuga 50x100 laagid millele tuleb siis lõplik laudpõrand musatale põrandale. Kuna laagide ja pinnase vahe on u 30 cm, siis oli plaanis soojustada põrand järgnevalt:
pinnast tõsta nö ehitusprahiga (kivid jne)
tasndada liivaga
liivale kile ja ka vastu sokli sisemisi külgi (kevadeti koguneb vesi sokli äärde, sokkel on väljast soojustatud eps120, klie, pinnas)
edasi 50mm eps80F (penoplast ühendub montaažvahuga)
peale u 100mm kergruusa peaagu laagide ülemise servani, et musta põranda alla jääks ka tuulutusvahe.
edasi must põrand
põranda laud
Küsimus, kas antud variandile on vajalik tuulutus, mis tuleks soklist või piisab sellest, et on jäetud musta põranda alla väike vahe. Ka põranda panekul on arvestatud servadest 10-15mm kaugustega seinast hingamiseks.
Eriti olen tänulik asjalikele kommantaaridele!
tasndada liivaga
edasi must põrand
põranda laud
