Kubu nupud ei tööta
Postitatud: 20 Juun 2017, 12:24
Postitas beryt
Kui köögi õhupuhasti (kubu) tuli põleb vaid nuppu sees hoides, siis tuleb see kogu kupatus välja vahetada? Või on võimalus see nupuke tööle panna
, et tuli põleks ilma näppu peal hoidmata
Tänud ette!
Re: Kubu nupud ei tööta
Postitatud: 20 Juun 2017, 12:35
Postitas Küülaline
Korter tuleb ära vahetada.
Postitatud: 20 Juun 2017, 15:09
Postitas dumbuser
Ilmselt tuleb jah korter välja vahetada. Mitte ühtegi asja pole ju mitte kunagi võimalik parandada.
Postitatud: 20 Juun 2017, 16:44
Postitas meelis11
Tundub lüliti või kontakti viga. Kui on garantii, siis pöördu sinna kust selle ostsid, kui aga pole, siis las mõni pädevam "lammutab" seda kubu natuke, et pääseks lülitile seestpoolt ligi. Tõenäoliselt piisab lüliti vahetusest. On ka variant, et pistik/klemm vajab lüliti juures lihtsalt lahti-kokku ühendamist, et korralikult ühendust hakkaks andma jälle.
Postitatud: 21 Juun 2017, 13:29
Tuleb tikk vahele panna, siis ei pea näppu peal hoidma
Vanat nuppu korda arvan ei saa, see tuleb välja vahetada. Paraku samasugust ilmselt ei leia poest, tuleb teistsugune sobitada/aretada.
