Tundmatu kaev
Postitatud: 17 Juun 2017, 21:06
Postitas farmer
https://drive.google.com/file/d/0B4ntmZ ... sp=sharing
Peenem toru viib tuppa ja seal on seina ääres käsi-kaevupump.
Ämm väidab, et hoovis on rõngastega kaev, see mille ma välja kaevasin ei ole küll salvkaevu moodi.
Kas keegi teab kuidas see kaev töötab? Äkki on vanaisa lasknud pooliku eest EKE meestel sinna midagi puurida või on need rõngad lihtsalt sügavamal savi all?
Käsipump on töökorras aga vesi roostene.
1980 oli kaevupump toas muidugi luks lahendus aga nüüd tahab naispere dušši.
Tänud vastajatele.
Re: Tundmatu kaev
Postitatud: 20 Juun 2017, 16:22
Esmane mõte oleks päise lahtilõhkumine, siis saab mõõta sügavust, veetasapinda jne.
Re: Tundmatu kaev
Postitatud: 25 Juun 2017, 21:38
Postitas farmer
Lõikasin pea maha.
Veetase 1,2m maapinnast, sügavus 7m maapinnast.
Ämmal tuli meelde, et vanaisa vend oli kaevumeister, naaber ütles, et poolel külal sellised kaevud.
Rõngastega talukaev on veel leidmata.
Metabo 900w 3000l/h kastmispump ei suutnud eriti veetaset kaevus langetada 8 tunni jooksul.
Vees on must pehme sade, mangaan? Vee maitse on hea.
Plaan:
1. Pikendada manteltoru jämedama toruga maapinnani.
2. Adapteriga pump kaevu, originaaltorus ei mahu pump adapterist mööda.
3. Veepuhastus: venturi aeraator, õlleankrust aeratsioonimahuti, filtrid, tagasilöögiklapp, hüdrofoor.
http://www.mayfly.eu/2016/07/part-forty ... treatment/
Kui kellegil on kogemusi
http://www.vee-ekspert.com/et BB20 rauapadruniga, siis võib neid jagada.
P.S. see on suvila, vett tarvitame ainult suvel nädalavahetustel.
Re: Tundmatu kaev
Postitatud: 26 Juun 2017, 11:30
Postitas Rostfrei
Must sade võib olla mangaan, aga siis peaks vesi olema mõru maitsega. Veeproovid annavad vastuse.
Aeraatori lahendus on hea rauale, mangaani eraldus aeratsiooni teel tahab palju hapniku, suurt filtri pinda ning aega, protsessi teke võtab aega 2-3 kuud.
Re: Tundmatu kaev
Postitatud: 10 Juul 2017, 12:54
Postitas farmer
https://drive.google.com/open?id=0B4ntm ... 2tSRmlXOG8
Selline nägi välja imemistoru vertikaalne osa. Sealt ka probleemid vee kvaliteediga.
Tellin läbipesu.
Vanaema arvas, et traktoristid on tema kaevuvee naftaga mürgitanud ja ei sallinud traktoriste elupäevade lõpuni.
Tegelikult annab traktor natuke roostet ka
Kas 80mm avaga manteltorru sobib ainult 2,5" pump?
Re: Tundmatu kaev
Postitatud: 12 Juul 2017, 22:20
Jah. 3'' pump on vist 94 mm, vaata Grundfosi lehelt.
