Kaitse lööb välja, seadmeid taga pole
Postitatud: 16 Juun 2017, 11:31
Postitas C001
Keldris asuva sauna eesruumi kaitse hakkas kilbis välja lööma. Tarbijaid taga nagu pole, sauna pole ka mõnda aega juba tehtud. Kui kaitse sisse tagasi lükata, lülib mõne päeva jooksul välja tagasi.
Ideid?
Tänud!
Re: Kaitse lööb välja, seadmeid taga pole
Postitatud: 16 Juun 2017, 11:41
Postitas Küülaline
Kui on rikkevoolukaitse, siis on mingi leke kuskil, aga kui liigvoolu oma, siis ilmselt on see kaitse ise vigane.
Postitatud: 16 Juun 2017, 16:29
Postitas fgh
Ega põrandakütet pole järgi. Näiteks öösel lükkab taha ja kuna kaabel lekib, siis lülitab välja ?
Postitatud: 16 Juun 2017, 17:57
Postitas dumbuser
Mis ideid seal vaja peaks olema ? Tee visuaalne kontroll kaabli hargnemiskohtadele. Ükskõik on nad siis harutoosid või pistikute või lülitite juurdes olevad ühendused. Kui sellest ei aita siis kõige viimase toosi ühendad lahti. Kui viga säilib siis liigud ettepoole kuni leiad lõigu millest eespool viga pole.
Postitatud: 18 Juun 2017, 13:00
Postitas C001
Pole rikkevoolukaitse ja ka põrandakütet pole taga. Visuaalselt ei paista midagi olevat, vahetan liigvoolu kaitse välja ja vaatab siis edasi.
Tänud mõtete eest.
