Vesialusel vms põrandalakk?
Postitatud: 16 Juun 2017, 00:08
Postitas Voltamper
Plaanis parkett üle lihvida ja uuesti lakkida. Kas on mõnda moodsamat vähese lõhnaga ja kiirestikuivavat parketilakki, mis ka vana laki peal seisab. Eesmärk pole vana lakki täiesti maha lihvida. Lihviks nii palju kuni enamvähem sile on. Sisetunne ütleb, et vesialusel lakk vana alküüdi või nitrolaki peal väga hästi ei seisa. Samas on isegi Rilak'il mingi vesialusel põrandalakk olemas. Ideaalis võiks see lakk olla matt või poolmatt.
Tänud ette!
Re: Vesialusel vms põrandalakk?
Postitatud: 16 Juun 2017, 01:11
Postitas fgh
Peate proovima, minu teada kõik need lakid soovivad puhast ja krunditud puitu alla. Enamasti kiri varem alküüd või uretaanlakiga lakitud pinnad puiduni lihvida.
Samas kui seda enamvähem lihvimist teete, siis pole enam vahet , võite ka korraliku lihvi teha.
Postitatud: 16 Juun 2017, 09:34
Postitas Voltamper
Proovimine on see, mida tahaks just vältida
Eks see lihvimise sügavus selgub vast töökäigus. Hetkel ei oska pakkuda kui paks ja kui sügavale vana lakikiht ulatub aga pole välistatud, et kuskile ikka mingi kiht peale jääb.
Põhjuks miks ma nitro jms lakki ei taha kasutada on selle lahusti tugevas lõhnas. Kui on mingit vähem lõhnavat varianti olemas, siis ei peagi tingimata vesialusel lakk olema.
Postitatud: 16 Juun 2017, 23:15
Äkki sobib sulle see?
http://www.vivacolor.ee/wp-content/uplo ... 016_P1.pdf
Tootekirjelduse järgi ei peagi eriti mässama. Võtad rendist8kui endal ei ole) "kaelkirjak" lihvija, tolmuimeja külge ja sellega saab edukalt ka põrandaid kergemalt lihvida. Võiksid alguses proovida erinevate jämeduse paberitega, et milline neist kõige paremini matistab.
Võid ka seda proovida.
http://www.vivacolor.ee/wp-content/uplo ... 2014_P.pdf
Kui tahad enne nuusutada, siis sea sammud Hansacolorisse ja usun, et potentsiaalsele kliendile nad ei keeldu nuusutamiseks ühte purki lahti teha.
Postitatud: 17 Juun 2017, 01:37
Laota laminaat peale.
Paar tundi toimetamist ja mingit haisu ega tolmu pole.
Proovitud ja toimib.
Postitatud: 18 Juun 2017, 09:35
Postitas Voltamper
Kui neid vivacolori spetsifikatsioone lugeda, siis pole otseselt öeldud, et vana laki peal ei püsiks. Tuleb ainult pind puhastada ja karestada. Seega võiks nagu sobida, isegi see vesialusel lakk. Mõtlesin lihtsalt uurida, kas kellelgi reaalseid kogemusi ka vesialusel põrandalakiga on.
Postitatud: 19 Juun 2017, 16:34
Peita naturaalne puit parketilaadse toote alla, millele on puidusüü peale joonistatud ... kelle jaoks toimib ja kelle jaoks mitte!
Postitatud: 19 Juun 2017, 17:42
Voltamper kirjutas: 18 Juun 2017, 09:35 Mõtlesin lihtsalt uurida, kas kellelgi reaalseid kogemusi ka vesialusel põrandalakiga on.
On kogemused, aga lakki sai kasutatud mitte sihtotstarbeliselt.
Oli vaja kiiresti ühele sugulasele köögilauda, ämma garaažist leitu kõlbas, värvisin valgega üle, tegin erinevaid värve pritsmeid peale ja, et tüdrukud ei hakkaks jutuhoos värvilärakatele oma geelküüsi taha ajama, lakkisin põrandalakiga 3x üle. Siiani on vastu pidanud.
Postitatud: 21 Juul 2017, 17:21
Postitas Legends92
Vesialusel põrandalakki on näiteks sadolinil celco parquet mati ja läikivas variandis, ja synteko pro.
Tootekirjeldused:
https://www.sadolin.ee/et/tooted/celco-parquet-matt
http://media-pms2.schoenox.net/synteko/ ... _ee_ee.pdf
