Kuum nuga penoplasti lõikamiseks
Postitatud: 15 Juun 2017, 23:11
Postitas pancho villa
Tervist, on keegi kasutanud, näiteks
http://www.hotwiresystems.com poolt pakutavaid? Igakuiselt tuleb epsi paigaldada neljakohaline arv ruutmeetreid, äkki teeb natuke kiiremaks ja puhtamaks selle tegevuse.
Re: Kuum nuga penoplasti lõikamiseks
Postitatud: 16 Juun 2017, 06:37
Postitas Käsn
Ei soovitaks. Lõikan preagu oma tarbeks lõikuriga peno ja välitingimustes. Teen nii, et lõikamise ajal hoian hinge kinni ja pärast lähen kohe kiiresti eemale, sest kärsakas on päris tugev ja pidi olema ka mürgine. Siseruumides ei kujuta isegi ette, mis kärsakas sellest maha jääb.
Postitatud: 18 Juun 2017, 22:42
Postitas Mihkus
Mingi suitsueemaldus peab kindlasti olema. Muidu igasugu kopsu ja hingamisteede haigused kiirelt tulema.
Postitatud: 19 Juun 2017, 18:01
Tere, katusele paigaldan, tuul, vihm ja lumi omast käest võtta.
Postitatud: 18 Aug 2017, 07:55
Täitsa edukas jubin on, võiks kiirem olla, aga saest on siiski kiirem. Kärsakat pole katusel praktiliselt tundagi. Lisapluss muidugi, et peale päev otsa isoleerimist pole kõik riided peno täis.
Postitatud: 04 Sept 2017, 08:32
Postitas xil
Kas spets saag, ntx see:
http://taivoster.ee/toode/tooriistad/vi ... ion-550mm/ tekitab ka puru?
Kuumterade puuduseks sisetingimustes on mingi kogus (võimalik, et tervisele kahjulikke) gaase.
Postitatud: 04 Sept 2017, 09:23
isegi vaibanoaga lõigates tekib puru ,
kuumteraga parim lahendus, kellele gaasid ei meeldi võtke endale 3 meetrit suvaline vendi või plasttoru ja kõige odavam väljatõmbe ventikas sinna otsa ja pange masina kõrvale võii tööala kohale tõmbama kas toast välja või väljas lihtsalt eemale.
Postitatud: 05 Sept 2017, 11:51
Postitas xil
Üldjuhul ventilatsiooni paigaldus võtaks kordades rohkem aega, kui puru koristamine. Otsisin youtubest isolatsioonisae kohta:
https://www.youtube.com/watch?v=9pFz9sYsvmA - seal see saag puru ei tekita, kuid see võib olla reklaamitrikk..
