Vannituba juurdeehitusena
Postitatud: 15 Juun 2017, 19:10
Postitas Sanndra
Tere, loodan siit foorumist targemate käest nõu saada kuna omal mõistus otsas. Küsimus siis järgev : plaanime ehitada vannituba, aga see tuleb majale nö juurdeehitusena ( enne oli selle kohapeal sahver, mis läheb täielikult lammutamisse), aga küsimus selles, et mis materjale seinas kasutada. Mainin ära, et see on nö pime nurk ja puidust välisvooder mädanes ära mõne aastaga. Sooviks siis nõu kuidas ja millega seinad teha, et paari aastaga ära ei mädaneks, aga samas hind päris pilti eest ei võtaks. Eriti vahva oleks kui keegi oskaks orienteeruvat hinda ka öelda (ruumi suurus u 4 ruutu).
Ette tänades
Re: Vannituba juurdeehitusena
Postitatud: 16 Juun 2017, 09:17
Sanndra kirjutas: ↑15 Juun 2017, 19:10
Selliste lähteandmete juures ei oska keegi sulle nõu anda. Ehitusõpikutes on piisavalt tüüplahendusi, ükski ei mädane mõne aastaga. Mõistlik oleks jälile saada, mis eelmise lahenduse juures valesti oli.
Postitatud: 16 Juun 2017, 10:00
Postitas Küülaline
Sanndra kirjutas: ↑15 Juun 2017, 19:10pime nurk ja puidust välisvooder mädanes ära mõne aastaga
Puit üldiselt pimedas ei mädane. Pidevas niiskuses küll.
Postitatud: 16 Juun 2017, 10:04
Postitas Sanndra
Küülaline kirjutas: ↑16 Juun 2017, 10:00
Tegu maja tagusega kuhu ei paista päike ja kus ei liigu eriti ka õhk
Postitatud: 16 Juun 2017, 14:07
Sanndra kirjutas: ↑16 Juun 2017, 10:04
kui maja ikka sattunud lapiku maakera äärele, et taga isegi õhk ei liigu, siis tee see juurdeehitus siis kivist (vastu maailma serva) ja soojustamiseks kasuta penoplasti, välispind krohvida , sees tagada hea ventilatsioon
Re: Vannituba
Postitatud: 27 Juun 2017, 11:28
Postitas aimar2002
Küsiks ka asjatundjatelt. Sai mingi aeg soojustatud ühte tuba villaga ja seina läksid tagasi enne seal olnud puitlaastplaadid. Kuna ei olnud kindel mis ruum sinna tekitada jäi asi pooleli. Nüüd on vajadus teha sinna vannituba (dussikabiin, boiler, kraanikauss), kuna all asub WC oleks ka veevärgiga lihtsam jännata. Kuidas oleks targem talitada, kas jätta need vanad plaadid alla ja panna peale veel kips ja niiskustõke (nii mõned soovitasid, et oleks vähem tööd) või peaks need ikkagi jälle maha kiskuma? Või oleks veel variante, niiskustõke otse puitlaastplaadile ja plaadid peale?
