Projekti muutmine
Postitatud: 15 Juun 2017, 11:49
Postitas Muudatus
Niisugune seis: ehitusluba käes, vundamendi ehitus just alanud.
Sooviksin ehitada 2-3 akent teise kujuga kui projektis (hetkel 1,2x1,2m asendada 0,8x2m akendega) ning lisaks veel 1 aken teha veidi kitsamaks (et aknalaua kõrgus jääks niisugune, et saaks seda pikendada ning kasutada väikese lauana/letina köögis).
Kas peaks hakkama kohe projektis muudatusi tegema ning uuesti vallaga vms kooskõlastama või tasuks lihtsalt valmis ehitada ning kasutusloa taotlusel muudatused sisse viia?
Re: Projekti muutmine
Postitatud: 15 Juun 2017, 13:34
Postitas arno14
Ma joonistasin ise ümber ja saatsin KOVi arhitektile kooskõlastmiseks. Pani allkirja alla ja oligi lahendatud. Kasutusloa taolemise ajaks peab see kindlasti lahendatud olema, aga targem oleks juba varasemalt see korda ajada, et üllatusi ei oleks.
Postitatud: 15 Juun 2017, 23:22
Välisilme muutmine peaks kohe minema loa alla, teatud tingimustel ka ehitusloa alla.
Endal tuli muuta ca 100tuh inimese heaolu (Eestis) ja kevadel sisse antud pisuke muudatusprojekt suudeti aktsepteerida (huvitatud ettevõtted tegid seda päevaga) KOV poolt umbes hilissügiseks.
Postitatud: 17 Juun 2017, 11:25
Postitas Kalvis
Välisilme muudatus tuleb kohe kindlasti valda saata (ehitusteatisega). Teed vaid need joonised ringi kus muutus sees.
Postitatud: 20 Juun 2017, 11:30
Postitas ccc34
Helista omavalitsusse ehitusnõunikule ja saad kindla vastuse kohe kätte.
Postitatud: 26 Juun 2017, 12:30
Postitas Muudatus
Infoks siis:
KOV Ehitusnõuniku vastus minu küsimusele:
"Esitage muudetud joonised kasutusloa taotlemisel."
Postitatud: 02 Okt 2018, 14:40
Postitas Preili
Üldiselt on nii, et kui muudatused on välisilmelised (muudatused fassaadil, katuseakende lisamine, kandvates konstruktsioonides vms), siis tuleb esitada uus ehitusloa taotlus. Kui muudatused on siseplaneeringu lahenduses, esitada muudatusprojekt kasutusloa taotluse juurde.
