Puidul veekahjustused
Postitatud: 14 Juun 2017, 22:43
Hei, kas puidu veekahjustused (valge/mustaga jäljed) arenevad edasi mädanikuks isegi kui tekkepõhjus on kõrvaldatud- Ehk siis antud juhul käib jutt katusealusest kus puudus tuulutus ja kõigil sarikatel on harjakohal need jäljed peal, naelad olid samuti nii roostes et mõni läks puruks lausa. Kõige hullem oli pilt aga räästa kastides kus sarika otsad puhta mädad, need peab ära lõikama selge see, kuid kui harjal on puit kõva ja tekkepõhjus saab kõrvaldatud kas see asi areneb edasi ikka või peatub?
Re: Puidul veekahjustused
Postitatud: 15 Juun 2017, 11:31
Postitas vaarangui
Kui märga enam peale ei saa ja katusealune kenasti tuuldub, siis ei tohiks. Boracoilga üle pintseldades peaks muretsemise põhjused olema kõrvaldatud.
Postitatud: 15 Juun 2017, 20:39
Tänud, ostsin selle ära ja teen kiitilised kohad üle, huvitav asi on veel see et katuse tuulekastid on just kõige kehvemas seisus, tuulekastid on küll voodrilauaga kinni aga maja pealt oli kõik selles suhtes kinni, et mingit õhuvahet ei olnud, tuulekastis ikka 15cm õhku oli. Kas on võimalik, et bituumensindel lätakad on lekkinud ja vesi mööda sarikaid alla jõudnud otstesse kus lõpuks mädanema hakanud, seejärel on 2 kihti SBS'i peale tõmmatud ja nii ta jäi. Kahju et ostu hetkel tuulekasti ei vaadanud
Selle teooria kasuks räägib ka see, et üks maja veerenn on selgelt uuem kui teised ja kinnitatud oli lauda, mitte sarikasse, ehk kukkus vana ära ja pandi siis uus lauda, see otsa laud ei mädanenud, värvitud ka muidugi.
Postitatud: 16 Juun 2017, 09:30
Postitas vaarangui
Jutu põhjal üksi on seda raske öelda. Võib olla ja võib ja ei pruugi. Täpsema hinnangu andmiseks peaks juba vaatama.
