Akende paigaldussügavus bauroc majadel.
Postitatud: 12 Juun 2017, 13:25
Postitas mkubi
Tekkis küsimus korrektse akna paigalduse osas. Nimelt kas bauroc majadel tuleb nagu fibo majal puidust raami külge aknad ja uksed kinnitada ?
Oletame, et näiteks seinad on 30cm hard plokkidest ning on otsustatud 15cm kivivill peale kleepida. Et siis raamidega variandi puhul katab 5cm villa poole aknaraamist ? Ilma raamita saaks seljuhul ju plaadid kohe täispaksuselt akna ümber kleepida ja peaks soojem tulema aknapõsk ?
Re: Akende paigaldussügavus bauroc majadel.
Postitatud: 12 Juun 2017, 15:00
Postitas aero
mkubi kirjutas: 12 Juun 2017, 13:25... raamidega variandi puhul katab 5cm villa poole aknaraamist ?
Ei saa su küsimusest ja loogikast aru. Akende kinnitusviis tuleneb seina lõikest (soojustuskihi paksus, fassaad), mitte seina kandva osa materjalist.
Postitatud: 12 Juun 2017, 15:13
Postitas mkubi
aero kirjutas: 12 Juun 2017, 15:00
Proovin selgitada, kuna ei viitsi joonistada.
Et on boorbetoonist 30cm sein, milles siis aknaava. Aknaava ümber, väljaspoole ehitatakse 10x5 prussist aknaraam, mis kinnitatakse metallnurkadega. Selle puidust raami sisse kinnitatakse aken, nii et aknaraam jääb tasa prussi välisservaga. Kui panna näiteks 10cm soojustust otse kivile, siis olekski sein aknaga sile. Kui aga panna näiteks 20cm soojustust, siis jääks 10cm üle katma, mille saaks siis aknaraamile mõne cm ulatuses katma jätta, et oleks soojem lahendus. 15cm soojustusega jääkski 5cm aknast väljapoole katma.
Lihtsalt tekkis küsimus, kuidas foorumlased uuele majale aknaid paigaldaks. Bauroc peaks olema fibost soojem materjal, seetõttu kas on mõistlik paigaldada aken ikkagi kivile ?
Postitatud: 12 Juun 2017, 15:18
Postitas R.S
Saan aru, et tahad jätta paigaldamata puidust raami, et soojustusmaterjal ulatuks täpselt lengi vastu ja oleks samas tasapinnas soojustusmaterjaliga. Et ei tekiks nii öelda laia lengi ümber akna perimeetri. ( energiasäästlikel akendel on võimalikult kitsas leng sest lengi soojusjuhtivus muudab kogu akna U-arvu halvemaks.) Saad ju tugevdatud nurgikutega akna seinale kinnitada. kolm alla ja kaks üles kõrvale. Päris peno fassaadi sisse vast ei ole kõige püsivam lahendus. Ikka peaks mehhaanilised kinnitused ka olema. Energiatõhusad aknad on omajagu rasked ja fassaadi kinnitused neid üksi kindlasti püsivalt ei kanna.
See puidust raam ongi ainult selleks, et akent stabiilselt fikseerida, et ei vajuks ja tekiks fassaadis ja aknapalede nurkades pragusid. See kas nurgikud juhivad paremini sooja kui puitraam pead ise välja arvutama. Paigalduse enda peaks küll odavamaks ja lihtsamaks tegema.
Parimat!
R.S
Postitatud: 12 Juun 2017, 15:30
Postitas aero
Mis su projekt ütleb selle kohta? Kahtlustan, et tootjad on mõned tüüplahendused välja töötanud
Postitatud: 12 Juun 2017, 15:33
Postitas mkubi
R.S kirjutas: 12 Juun 2017, 15:18
Parimat!
R.S
Ei, ma soovin kinnitada aken ikka majaseina peale, ehk siis täpselt soojustusmaterjali jagu jääks aknast välja ulatuma. Panen üles lühikese video, milles on siis sarnane lahendus, ainult et seal on paari cm külmasild miskipärast jäetud villa ja akna vahele.
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=ARJT804CmMg/youtube]
Postitatud: 12 Juun 2017, 15:39
Postitas mkubi
aero kirjutas: 12 Juun 2017, 15:30
Aero, probleem ongi selles, et tootjate lahendused on enda kasuks pööratud. Bauroc näiteks üldse ei pea vajalikuks lisasoojustust. Projekteerijad aga on kallutatud ehitajate ja tootjate soovidele.
Kahjuks pole veel kruntigi suutnud osta, kuid unistada ju on hea ning hea projekti saab ikka nii, kui oled paar aastat mõtteid paika loksutanud ning saad aru, mida lõpuks soovid, eksole
Postitatud: 12 Juun 2017, 18:42
Postitas R.S
Antud video olukorras võib olla tegemist renoveeritava hoonega, mille aknaid ei ole soojustuse tasapinda tõstetud.Kõige mõistlikum oleks ikka akna ja soojustusmaterjali sisemine külg tasa panna. See kui akna leng on peenem kui soojustusmaterjali kiht ja saate aknaraami liigutada tasapinda soojustuse välimise või sisemise pinnaga ei oma soojapidavuse seisukohalt tähtsust. Soojustuse välimise pinnaga aknaraami tasapinda paigaldades ei ole teil võimalik tekitada aknapale ja peate kasutama ekende ümber piirdeliiste. Iseenesest tühjasid vahesid ei tohiks kuskile jääda.
Parimat!
R.S
Postitatud: 25 Juul 2017, 20:52
Postitas tafq
Ise olen just sama probleemi juures. Tegemist küll tuhaplokist ehitatud majaga mis üle krohvitud. Sai tellitud nüüd uued aknad ja esialgne plaan oli välja puidust karkass ehitada kuna plaanis panna 150mm soojustust. Nüüd ei oska otsustada mida teha kui panna aken praeguse krohvitud seinaga tasa ja siis 150mm soojustust seina. Kas aken ei jää nagu liiga sügavale koopasse??? Mis oleks üldse väljast normaale aknapõse mõõt?
Postitatud: 25 Juul 2017, 21:12
tafq kirjutas: 25 Juul 2017, 20:52 Nüüd ei oska otsustada mida teha kui panna aken praeguse krohvitud seinaga tasa ja siis 150mm soojustust seina. Kas aken ei jää nagu liiga sügavale koopasse???
võta paar 150mm riba pappi, kinnita teibiga akna servadesse ja mängi läbi
aga paigalduse osas
https://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Montage
