Millega kinnitada UD28 profiili raudbetooni?
Postitatud: 06 Juun 2017, 17:45
Postitas kosmonaut000
Paneelmaja korterisse tuleb kahetasapinnalise konstruktsiooniga ühe kipsplaadi kihiga lagi. Joonised, profiilid, riputid, lukustid on kõik olemas, aga tekkis küsimus, et milliste kinnitusvahenditega ja kui suure sammuga peaks otsaprofiilid seina kinnitama? Ja milliste kinnitusvahenditega riputid?
Tänan abistajaid ette ära
Re: Millega kinnitada UD28 profiili raudbetooni?
Postitatud: 06 Juun 2017, 18:08
Postitas rundll
Kõige lihtsam betooni kruviga. Pead hinda võrdlema. Nii riputid kui otsaprofiil. Samm võiks olla ju paigaldusjuhises.
Postitatud: 06 Juun 2017, 18:15
Riputite sammud paigaldusjuhises olemas, aga otsaprofiili kinnitamise oma ei leidnud. Pean ehk korra veel proovima. Kas naeltüübel oleks oluliselt kehvem variant kui betoonikruvi?
Postitatud: 06 Juun 2017, 19:36
Postitas rundll
Ei tea kas kehvem, aga omast kogemusest meeldib betooni kruvi rohkem. Kui midagi ei sobi siis betoonikruvi mugavam ära võtta. Tüüblil võid saada naela kätte, tüübli enda kätte saamine teinekord tülikam. Kui profiil läheb ikka igalpool betoon paneeli....Oma talupoja mõistus paneks ca 600mm sammuga. Pane ära üks profiil ja siis hinda ise kas sai kinni ja kas kruvide/tüüblite vahelt võib tekkida läbi paine (tõenäoliselt 600 on igati ok).
Postitatud: 06 Juun 2017, 21:13
6x50 kruvi oleks ok näiteks?
EDIT: Kui keegi komistab kunagi selle teema otsa sama küsimusega, siis panin lõpuks 7,5x50 betoonikruvidega. Enne puurisin 6mm betoonipuuriga augud sisse. Kui kunagi alla peaks kukkuma, siis tulen nendin, et võinuks ikka pikemate kruvidega panna.
Postitatud: 08 Juun 2017, 21:07
Postitas rundll
No kui see 7,5 x 50 betooni kruvi tuleb betoonist välja, kuna kips lagi liiga raske, siis võib maailmalõpp olla juba väga lähedal.
Postitatud: 09 Juun 2017, 08:43
Postitas tonxx
Mina olen kasutanud lampide, riiulite jne, kinnitamisel pehmetesse kohtadesse moment super fix liimi.
Puurin augu, lasen augu liimi täis ning löön tüübli sisse.
Kinnitan kruviga.
Sama nipp võiks ka lage kindlalt kinni hoida.
Liimi asemel sobib ka suvaline akrüülhermeetik.
Postitatud: 09 Juun 2017, 22:35
rundll kirjutas: 08 Juun 2017, 21:07
Tegin mõned tõmbetestid, naeltüüblid tulid sõrghaamriga kangutades üpris kergelt august välja, betoonikruvi puhul tahtis haamer katki minna. Seni 15 aastat korteris kõik asjad plasttüüblite ja kruvidega pandud, seega betoonikruvi on päris tore avastus
