Probleem veeautomaadiga
Postitatud: 06 Juun 2017, 11:26
Probleem veeautomaadiga.
Veeautomaat (pump + hüdrofoor) on selvekaevu kõrval majakese põrandal.
Mark on Pentair Nocchi Jetinox 70/50 M.
1. Pump lülitub sisse, aga üsna kohe välja. Nii vee tarbimise ajal kogu aeg: sisse ja välja. Kraanis veesurve pulsseeriv (korra hästi tugev, siis nõrgem). Manomeeter 2 peal, töötamisel tõuseb 4-ni ja väljalülitamisel langeb aeglaselt uuesti 2 peale.
Kaevus põhjaklapp ja filter üle kontrollitud ning korras. Silmaga nähtavaid lekkeid pumbamajas ega maapinnal näha ei ole.
Veetrass tühjaks lastud, elektrivool pumbast välja lülitatud. Pump samuti veest tühjaks lastud nii ülalt kraanist kui ka mutter lahti keeratud ja sealt lastud. Hüdrofoori õhuklapi kate eemaldatud ja sealt nn. ventiilist õhku juurde pumbatud jalaga pumbaga. (Sellel manomeetrit ei ole, et õiget rõhku mõõta). Kui hüdrofoori kummikott puruks oleks nagu foorumite kirjadest fakti leidsin, siis tuleks sealt ka vett välja, aga vett välja ei tule.
2. Nüüd on lisandunud veel ka uus viga. Pump on ennast vahepeal välja lülitanud, kui maalt suvekodust ära linna tulin ja pärast tagasi sõitsin. Ära minnes töötas, aga nüüd peab punasest nupust tööle tõmbama, kusjuures pealt vett juurde lisama ei pea. See nagu näitaks, et leket ei ole? Vesi, mis torudesse jäi, pole kuhugi kadunud. Pumbal on ka elektririkke voolukaitse või kuidas seda nimetataksegi. Kui elekter läheb ära, siis pump lülitab ennast välja ja peab nupust tõmbamas käima. Liinil elekter minu meelest ära läinud ei ole.
Äkki tuleks survereleest survet reguleerida? Suurem vedru pidi surve jaoks olema, väiksem sisse/välja lülitamise vahemiku jaoks. Selle jalal pidi veel mingi ava olema, mida foorumi kirjadest leiab, soovitati läbi torgata, äkki must.
Olen nüüd palju interneti foorumites tuulanud, kõik oma targad tuttavad küsimustega ära tüüdanud, aga probleemile lahendust leidnud ei ole. Ei tahaks veeautomaati ka niisama linna tuua, et lasta tarkadel seda uurida. Äkki viga ei olegi pumbas, on ju veel trass ja kaevus olev veetoru. Mõtlesin, et uurin ise natuke seda värki. Äkki õnnestub ise asi korda seerata tarkade õpetuste järgi.
3. Alexela elektriarve tuli ära ja seda uurides selgub, et väike elektritarbimine on maikuus pidevalt olnud, kui kedagi seal olnud ei ole. See tähendab, et pump on ennast sisse ja välja lülitanud, ehkki tarbimist pole olnud. Kas äkki siiski kusagil leke? Paluks tarkadelt nõu!
