Kümmekond aastat vana tellisahju kolde laeplaadid pooleks. Oleks ilmselt vaja tellistest võlvlagi laduda (plaat läheks ilmselt jälle pooleks üsna kähku).
Lisaks on kolde tagaosas serviti laotud pool- või vahesein (st ei lähe laeni välja), üle mille tõmme läheb taha ahju nurka ja sealt siseneb lõõri, ilmselt spiraalis üles. See pool-/vahesein ka laguneb, kivid lahti. Ilmselt vaja lappi laotud tellistest see uuesti laduda.
Üks meister käis vaatamas ja ütles, et piltidelt jäi pisut hullem mulje, kui tegelikkus on ja peaks olema võimalik remontida. Et võtaks ahju eesosa lahti ja vaataks, mis teha annab. Hind vast kokku u 200-1000 €, oleneb, kui hästi asja lahti saab võtta. Probleem selles, et see meister saaks alles sügisel asja ette võtta, aga siis tahaks juba kütta...
Nii et kui on huvi, siis töö peaks suve või hiljemalt septembri jooksul 2017 tehtud saama!
Piltidel hetkeseis näha. Ilmselt peaks tulema kohapeale vaatama (asub Tartus, Kalevi tn)? Lisaks, kui kellelgi on muid kasulikke soovitusi, kui et ehita uus (see ilmselt vaja millalgi nagunii teha), siis kommenteerige aga. Äkki meister tunneb ära ja tahab garantiiremonti teha...
vuntsid@gmail.com
Tellisahju kolde remont Tartus
