Otssaega palke saagida
Tundub keerulisem olevat kui kettsaega, kuna kettsaag veab saepuru välja, aga otssae puhul jääb see segama. Ja kettsaega saab jämedamat palki saagida, kui saelaba pikkus, otssaega see justkui pole nii mugav..
Lihtsalt otssaag on olemas, tuleks vaid pikki terasid osta.
Re: Otssaega palke saagida
Ebamugavam on ja läheb kauem aega. Saepuru allub gravitatsioonile , sae ülevalt alla ja pudeneb ise eest.xil kirjutas: 24 Mai 2017, 13:50 Pikimad otssae terad on >300mm, ehk siis keskmise kettsae mõõtu, aga kas nendega palke õnnestub küttepuudeks lõigata?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Ehk ikka 4 pakki pikki saelehti.ifffff kirjutas: 24 Mai 2017, 18:16 Odav elektriline kettsaag maksab umbes samapalju kui 10 pakki 300mm pikkusega tiigersae lehtesi. Ehk siis milleks?
Lugemata postitus Postitas dmax »
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Võrdluseks võiks tuua lusikaga kraavi kaevamise.
Kas 305mm-st pikemaid puidu terasid ka müügil on?
Kettsae puhul on variandid, et kas juhtmega või akugu Husqvarna 120i. Viimasega saaks metsas ka tormimurruga tegeleda, kui tulevikus vaja peaks olema (seda, et ta lageraide jaoks jääb lahjaks, ma juba tean). Bensumootoriga saed on palju odavamad, kui akuga variandid, aga mulle meeldivad elektrividinad rohkem.
Lugemata postitus Postitas T87 »
Otsisin huvipärast andmed üles endal olemasolevate tiigersae ja kettsae võrdluseks.
Tiigersaag: Metabo PSE1200
1200W
Lõiget minutis ilma koormuseta: 2600, a 28mm ~ 72m/min
Kettsaag: Makita UC3020A
1800W
Keti kiirus ilma koormuseta: ~800m/min
Muidugi tuleb siin mängu hambaid/m kohta, hammaste kuju ja laius, tiigersaag lõikab ka tagasitõmbel natuke jne, kuid mingi ettekujutuse annab ikka prognoositavast tootlikusest.
Elektrilised juhtmega kettsaed on kõige kergemad, pole kindel, aga usun, et ka kõige parema võimsuse/kaalu suhtega. Kindlasti on uued tänapäevased bensukad ka väga kerged juba.
Akuga tööriista puhul võiks vaadata ülejäänud tööriistapark üle, võimalusel juba olemasolevate akutööriistadega sama firma toode osta, et akud oleksid "cross-compatible". Erinevate tootjate erinevatesse akutööriistadesse investeerimine on minu arvates mõttetult kulukas.
Bensukaid võiks ideaalis olla 2 tk - 1 kerge ja teine võimas.
- On tänatud: 11 korda
Pigem siis juba selleks kergeks võtta juhtmega elektriline kettsaag ja võimsaks saeks bensukas.
Effektiivsus oleneb mitmest asjast. Ma olen näiteks saeketi pekki keeranud, jäätunud tamme või saare prussi (mingi kõva puit ta oli) saagides. Otssaega saagisin edasi, kiirelt ei läinud, aga otssael jäi isegi tera töökorda.
Oleks palgi läbimõõt väiksem, kui saetera pikkus, ma poleks teemat teinudki, aga kui marerjal on paksem, kui tera pikkus, siis pole otssaega saagimine tõesti üldse mugav.
Makita pakenditel on kasutuse märgid peal, et milline sobib oksa saagimiseks.
Pikem tera on paksem ja ei pruugi igasugusesse kinnitusse mahtuda.
Pööratavad kiirkinnitused on enamjaolt fikseeritud piluga ja sinna paksem tera ei pruugi mahtuda.
(Võtsin hiljuti vana pirni maha ja ka lasin keti siniseks, lõike lõpetasin otssaega.)
Või osta omale bensiiniga mootorsaag ja teed tööd siis, kui soovid.
