Otssaega palke saagida
Postitatud: 24 Mai 2017, 13:50
Postitas xil
Pikimad otssae terad on >300mm, ehk siis keskmise kettsae mõõtu, aga kas nendega palke õnnestub küttepuudeks lõigata?
Tundub keerulisem olevat kui kettsaega, kuna kettsaag veab saepuru välja, aga otssae puhul jääb see segama. Ja kettsaega saab jämedamat palki saagida, kui saelaba pikkus, otssaega see justkui pole nii mugav..
Lihtsalt otssaag on olemas, tuleks vaid pikki terasid osta.
Re: Otssaega palke saagida
Postitatud: 24 Mai 2017, 14:04
Postitas A.S.
Kas säherduse sae tootlikkus üldse mingisugustki kriitikat kannatab? Seda siis normaalse saega võrreldes.
Postitatud: 24 Mai 2017, 14:52
xil kirjutas: 24 Mai 2017, 13:50 Pikimad otssae terad on >300mm, ehk siis keskmise kettsae mõõtu, aga kas nendega palke õnnestub küttepuudeks lõigata?
Ebamugavam on ja läheb kauem aega. Saepuru allub gravitatsioonile , sae ülevalt alla ja pudeneb ise eest.
Postitatud: 24 Mai 2017, 18:16
Postitas ifffff
Odav elektriline kettsaag maksab umbes samapalju kui 10 pakki 300mm pikkusega tiigersae lehtesi. Ehk siis milleks?
Postitatud: 24 Mai 2017, 18:55
ifffff kirjutas: 24 Mai 2017, 18:16 Odav elektriline kettsaag maksab umbes samapalju kui 10 pakki 300mm pikkusega tiigersae lehtesi. Ehk siis milleks?
Ehk ikka 4 pakki pikki saelehti.
Postitatud: 25 Mai 2017, 22:14
Postitas dmax
Tiigersaag on alternatiiviks käsisaele.
Postitatud: 26 Mai 2017, 11:09
Postitas tonxx
üks-kaks lõiget on mõeldav, kuid kümmet ruumi puid tiigersaega ära tükeldada???
Võrdluseks võiks tuua lusikaga kraavi kaevamise.
Postitatud: 26 Mai 2017, 11:25
Postitas xil
10rm puhul ostaks pikemalt mõtlemata kettsae, aga tegu on paari tormimurtud kuusega. Ühe saelehtede pakiga saaks hakkama. Vibusaag on jah, ka võimaliku alternatiivina mõttes.
Kas 305mm-st pikemaid puidu terasid ka müügil on?
Kettsae puhul on variandid, et kas juhtmega või akugu Husqvarna 120i. Viimasega saaks metsas ka tormimurruga tegeleda, kui tulevikus vaja peaks olema (seda, et ta lageraide jaoks jääb lahjaks, ma juba tean). Bensumootoriga saed on palju odavamad, kui akuga variandid, aga mulle meeldivad elektrividinad rohkem.
Postitatud: 26 Mai 2017, 12:09
Postitas T87
Oleneb saest, aga enimlevinutel (1000-1200W) jääb kettsaega võrreldes jõudu ja kiirust liiga väheks. Lisaks väga intensiivse töö puhul ei ole terale piisavalt jahutust tagatud ja tera kuumeneb üle, pehmeneb ja nüristub lõpuks.
Otsisin huvipärast andmed üles endal olemasolevate tiigersae ja kettsae võrdluseks.
Tiigersaag: Metabo PSE1200
1200W
Lõiget minutis ilma koormuseta: 2600, a 28mm ~ 72m/min
Kettsaag: Makita UC3020A
1800W
Keti kiirus ilma koormuseta: ~800m/min
Muidugi tuleb siin mängu hambaid/m kohta, hammaste kuju ja laius, tiigersaag lõikab ka tagasitõmbel natuke jne, kuid mingi ettekujutuse annab ikka prognoositavast tootlikusest.
Elektrilised juhtmega kettsaed on kõige kergemad, pole kindel, aga usun, et ka kõige parema võimsuse/kaalu suhtega. Kindlasti on uued tänapäevased bensukad ka väga kerged juba.
Akuga tööriista puhul võiks vaadata ülejäänud tööriistapark üle, võimalusel juba olemasolevate akutööriistadega sama firma toode osta, et akud oleksid "cross-compatible". Erinevate tootjate erinevatesse akutööriistadesse investeerimine on minu arvates mõttetult kulukas.
Bensukaid võiks ideaalis olla 2 tk - 1 kerge ja teine võimas. :)
Postitatud: 26 Mai 2017, 13:45
Postitas meelis11
T87 kirjutas: 26 Mai 2017, 12:09 Bensukaid võiks ideaalis olla 2 tk - 1 kerge ja teine võimas. :)
Pigem siis juba selleks kergeks võtta juhtmega elektriline kettsaag ja võimsaks saeks bensukas.
Postitatud: 26 Mai 2017, 16:29
Postitas xil
Võimsusi üks-ühele võrrelda ei saa jah, otssae tera on ketist kordades kitsam, sellega saagimisel on energiakulu väiksem.
Effektiivsus oleneb mitmest asjast. Ma olen näiteks saeketi pekki keeranud, jäätunud tamme või saare prussi (mingi kõva puit ta oli) saagides. Otssaega saagisin edasi, kiirelt ei läinud, aga otssael jäi isegi tera töökorda.
Oleks palgi läbimõõt väiksem, kui saetera pikkus, ma poleks teemat teinudki, aga kui marerjal on paksem, kui tera pikkus, siis pole otssaega saagimine tõesti üldse mugav.
Postitatud: 26 Mai 2017, 19:40
Märja puu (aedniku) tera on teistsuguse hambaga kui ehituspuidu tera.
Makita pakenditel on kasutuse märgid peal, et milline sobib oksa saagimiseks.
Pikem tera on paksem ja ei pruugi igasugusesse kinnitusse mahtuda.
Pööratavad kiirkinnitused on enamjaolt fikseeritud piluga ja sinna paksem tera ei pruugi mahtuda.
(Võtsin hiljuti vana pirni maha ja ka lasin keti siniseks, lõike lõpetasin otssaega.)
Postitatud: 31 Mai 2017, 12:17
Postitas tonxx
Võta parem rendist omale korralik tööriist ning säästad närve ja raha.
Või osta omale bensiiniga mootorsaag ja teed tööd siis, kui soovid.
