distantsliist tuuletõkkele
Postitatud: 22 Mai 2017, 21:13
Postitas karukusti
küsimus, kas kinnitada naela või kruviga?
Re: distantsliist tuuletõkkele
Postitatud: 22 Mai 2017, 21:57
Postitas kolm_õuna
Pane kruvidega, saab kiiremini tehtud ja paremini kinni.
Postitatud: 22 Mai 2017, 22:08
Postitas karukusti
kolm_õuna kirjutas: 22 Mai 2017, 21:57 Pane kruvidega, saab kiiremini tehtud ja paremini kinni.
hea meelega paneks kruviga aga üks insener väidab mulle et kruvisid ei tohi puit konstruktsioonides kasutada, kuna puit "mängib" ja kruvid murduvad ära!, Selle pärast uurin ja mõtlen, et mille jaoks siis puidukruve üldse kasutada.
Postitatud: 22 Mai 2017, 22:27
Postitas fgh
Teatud eelis naelal konstruktsioonis on, aga väita, et see on sobimatu on lollus. Kui konstruktsioonis kruvid purunevad, siis on juba midagi väga valesti.
Samuti väide, et kruvidega saab kiiremini kui naelaga on jabur. Korralik naelapüss ja töö jookseb, muidugi siin tuleb naelapikkus küsimusse. Kui mingi paksem tuuletõke, siis 90 mm nael jääb reeglina lühikeseks.
Postitatud: 22 Mai 2017, 22:30
Postitas kolm_õuna
Saada see "spetsialist" kukele. Puidukruvid ongi selle jaoks mõeldud, et puitdetaile kinnitada. Puit mängib küll jah, aga distantsliist pole küll mingi eriline massiivne kobakas, mis peaks kruvid ära murdma. Vähemalt mina, oma 14- aastase nn ehitajakarjääri jooksul pole sellisele juhtumile sattunud. Kruvidel on samuti mingisugune paindesuutlikkus, nagu ka naeladel.
Kunagi noore ja lollina sai isegi kipsikruvidega distantsi kinnitatud. Ühel majal vahetasin fassaadilaudu, kus oli distants samamoodi pandud kipsikruvidega, need küll roostetasid, aga ükski polnud pooleks läinud, kui need välja vahetasin.
Postitatud: 22 Mai 2017, 23:24
Postitas rundll
Noniii, mis tuuletõkkega tegu on?
Postitatud: 22 Mai 2017, 23:44
Postitas Kruvi keeraja
Pilt küll pole kõige parema kvaliteediga, aga umbes kuu aega tagasi tartu kandis peale väikest kevadtormi. Kahjuks ma ei tea täpselt millega ja kuidas see fassad kinnitatud oli, aga pahandus kui suur.
https://www.dropbox.com/s/nsivdgul9jii6 ... .jpeg?dl=0
Postitatud: 23 Mai 2017, 06:59
Postitas karukusti
rundll kirjutas: 22 Mai 2017, 23:24 Noniii, mis tuuletõkkega tegu on?
isoveri tuuletõke, 13mm
Postitatud: 23 Mai 2017, 09:25
karukusti kirjutas: 23 Mai 2017, 06:59
a loe juba kõik ette , kui paks distantsliist , millisesse materjali seda üldse kinnitad . Ja paar teemat tagasi võeti just läbi kui paks, milline nael , milline seib ja milline hermeetik tihendamiseks
Postitatud: 26 Mai 2017, 16:47
Postitas karukusti
Külaline kirjutas: 23 Mai 2017, 09:25
ei pane mingit seibi, papinaelal endal piisavalt suur pea
Postitatud: 26 Mai 2017, 16:59
karukusti kirjutas: 26 Mai 2017, 16:47 ei pane mingit seibi, papinaelal endal piisavalt suur pea
sinu unistuses võibolla , aga sellise pehme materjali jaoks ilmselgelt liiga väike
Postitatud: 26 Mai 2017, 21:04
Postitas karukusti
Külaline kirjutas: 26 Mai 2017, 16:59
ära aja jama, seinaprussid 60-se sammuga, seega tuuletõkke liitekohad jäävad distantsi alla, mille vuugid täidetud silikooniga.
Postitatud: 15 Juun 2017, 12:49
Postitas maidor
Küsin jätkuks, et kas tuuletõkkeplaat vkl13 võib olla pool suve avatud? Olen kuulnud et kui seda seina panna, peab voodrilauaga kohe järgi tulema. Märjaks saada see ei tohi. Aga kui laua panen seina kuival päeval?
