Auk betoonist kaevurakkesse
Postitatud: 21 Mai 2017, 21:02
Postitas clondike
Et millega siis kõige lihtsam teha oleks. Vaja oleks 110 kanali toru läbi ajada. Kas rendist võtta sds otsaga tavaline puurvasar ajab asja ära? Ringiratast augud ja siis piigiga tükk välja?
Re: Auk betoonist kaevurakkesse
Postitatud: 21 Mai 2017, 21:17
Postitas Naabrivana
Kuiei ole armeeritud rake, siis saab vabalt hakkama sds puuriga.
Postitatud: 21 Mai 2017, 21:57
Postitas officer
...osta ikka sobivas mõõdus ringpuur, need punast värvi peaks sobima.
Postitatud: 21 Mai 2017, 23:02
clondike kirjutas: 21 Mai 2017, 21:02
kuvaldaga kops ja ongi auk sees rakkel.
Postitatud: 22 Mai 2017, 21:01
Postitas clondike
Auk tehtud, kasutasin sds otsaga 10-st puuri ning lisaks piiki. Puurisin augud ringiratast, piikasin soone sisse ning kuvaldaga paar pauku ja auk sees. Relakaga lõikasin armatuuri välja ja valmis.
Postitatud: 22 Mai 2017, 23:02
clondike kirjutas: 22 Mai 2017, 21:01
järgmine kord tead , piikamine ja puurimine oli seal ajaraisk, kuvaldast oleks piisanud
Postitatud: 01 Veebr 2018, 23:45
Postitas Jörgen
Ise võtsin selleks tarbeks rendist teemantfreesi. Toru oli 110 aga kuna sai pandud spets kummitihend/läbiviik siis see eeldas kena ümmargust auku. Frees ise oli muidugi suurem, täpset mõõtu ei mäleta aga äkki 140mm. Lõpptulemus jäi viisakas vähemalt.
Postitatud: 02 Veebr 2018, 09:55
Jörgen kirjutas: 01 Veebr 2018, 23:45Lõpptulemus jäi viisakas vähemalt.
käid tihti muidu kaevus seda viisakat auku vaatamas ?
Postitatud: 02 Veebr 2018, 10:36
Postitas Hiid
eks ta olnd kergem vormistada seda auku, tihedaks saada.
Postitatud: 02 Veebr 2018, 15:44
Postitas ifffff
Ja on olemas ka mingi sort inimesi kelle jaoks on lisaks töö tegemisele ka tulemuse esteetiline väärtus oluline.
Postitatud: 05 Veebr 2018, 11:45
Postitas Jörgen
Külaline kirjutas: 02 Veebr 2018, 09:55
Heh... täitsa võib juhtuda, et näen seda auku veel mõned korras elus, kui vahekaevu peaksin ronima mingil põhjusel. Aga pigem eesmärk oli ilus sile auk, kuhu tihend sobis nagu valatult. Ja olgem ausad, tööst peab ikka rõõmu ka tundma ning nagu siin juba mainiti, siis tulemus võiks ju ka ikka nauditav olla, mitte et kuidagi saad asja kaelast ära.
