kuumakindel värv
Postitatud: 15 Mai 2017, 22:39
Sai laadalt ostetud tugevamast metallist (gaasiballoonist või mahutist tehtud) grill, nagu ennustatud , siis esimesel sissepõletusel põles 100% värvi kerelt ja korstnalt minema. Lasin liivapaberiga kergelt üle, et värvitolm maha saada.
Kas on mõtet uuesti värvida ja meil ehituspoodides müüakse mõnd kuumakindlat värvi millega grilli värvida?
Re: kuumakindel värv
Postitatud: 16 Mai 2017, 08:01
Kahtlen, et vabamüügis on selliseid värve. Aitab vast kuumakindel pulbervärv, aga sellega kodustes tingimustes vist ei värvi.
Postitatud: 16 Mai 2017, 16:30
Postitas Naabrivana
Postitatud: 16 Mai 2017, 18:40
pulber teenusena oleks veel eriti tüüne , aga tänud soovituste eest uurin ja proovin ei kujuta ette mudugi kuidas grilli täpselt 240c hoida tund aega , aga kaotada pole vast midagi ja kui ei õnnestu põleb pealt maha
Postitatud: 17 Mai 2017, 06:09
Naabrivana kirjutas: 16 Mai 2017, 16:30
Urmas ära ole nii pessimistlik....
Ei, ei ole pessimistlik, aga aitäh valgustamast.
Postitatud: 16 Jaan 2019, 13:07
Postitas anryo
Vana teema üles.
Kui kasutada neid Maston 400C ja 600C värve, siis kui oluline on just 1h neid 200C juures hoida? Pigem soovituslik? Värvisin vana saunaahju üle aga ei ole kindel, et suudan teda vaid 200C juures hoida - kardan, et kipub kõrgemaks temperatuur.
Kas kuumutamisel see värv haiseb väga ja peaks esimese kütmise õues tegema üldse? Kas järgmine küttekord on juba ok ja kannatab sauna ka teha?
Teiseks, kas on keegi kasutanud sama firma VALGET kuumakindlat värvi? Püsib ka valge või läheb ajapikku mingit muud värvi? Sama saunaahju suitsutoru oleks valgena palju ilusam ja sobivam.
Postitatud: 16 Jaan 2019, 13:39
Postitas Naabrivana
Maston ei haisenud, seega ei pea õues sisse kütma. Valge -kahtlusta/ eeldan, et see võib tegelikult liigses kuumas muutuda ajajooksul pruunikaks st hakkab võtma kõrbenut jumet. Kindel pole.
Postitatud: 17 Jaan 2019, 09:34
Postitas aero
Lumivalge suitsutoru
. Sul on võimalus pioneer olla ja ära proovida. Minu fantaasia nii kõrgelt ei lenda, leiliruumis piirduks roostevabaga.
Postitatud: 17 Jaan 2019, 11:41
Postitas Rein Sa
Võib ju hõbedaseks valge asemel värvida. Ma kasutasin oma Tulikivi ahju metalllõõri värvimiseks seda Tikkurila hõbedat värvi, paar aastat juba peal ja püsib küll, algul haises muidugi ka, kui kütsin.
Postitatud: 18 Jaan 2019, 11:57
Postitas anryo
aero kirjutas: 17 Jaan 2019, 09:34
No "roostevaba" värvi ei ole olemas ju...
Toru on aastaid juba kasutusel ja puhtalt esteetilise poole pärast hakata uut roostevaba tegema oleks natuke tobe.
Läksin ikkagi klassika teed ja tõmbasin toru (uuesti) mustaks Mastoniga - vaatame siis, kuidas kestab ja kas haiseb või mitte.
