Vannitoa ja esiku põranda plaatimine ja põranda tõstmine
põrandad, põrandatööd
ehitaja15
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Staliniaegsel majal on paneelpõrandad, kõrgusvahed umbes 3cm. Kui ülejäänud tubadesse plaanin panna 100x50 prussid lapiti, vahel kivivill ja peal OSB/vineer. Siis vannitoas ja esikus soovin põrandad plaatida, aga selleks oleks vaja ka neid põrandaid tõsta 3-5cm, et oleks sujuv üleminek teiste tubade põrandatega.
Kuidas oleks seda kõige õigem teha? Peno sinna vahele ju ei õnnestu panna, sest ruumi vähe ja aluspind ebatasane.
Ja vannitoas on ka küsimus külmasilla osas. Ei soovi valada otse paneeli peale isetasanduvat segu, sest vannituppa tuleb põrandale elektriküte, mille sooviks isoleerida muudest kivikonstruktsioonidest külmasildade vältimiseks. Seega kas on õige paneel isetasanduvaga seguga sirgeks ajada, peale peno või XPS (Tycroc vms) ja seejärel paigaldada põrandaküttematt ja isetasanduvaga uuesti valada.
Tänud kaasamõtlejatele!
Re: Vannitoa ja esiku põranda plaatimine ja põranda tõstmine
Ma ise tasandan endal EPS 360 kergbetooniga mis on ka soojustuse eest ning sinna peale valan isetasanduva kihi.
ehitaja15
Tundub päris hea. Aga kuidas lahendad selle, et vannitoa põrandaküte ei peaks paneeli kütma?
Vannituppa tuleb seda mira eps 360 umbes 12 cm kiht kuna põrandat vaja tõsta umbes 15 cm ja sinna peale otse kaabel ja valu, mingit lisasoojustust pole küll enam vaja.
