Köögi kanalisatsiooni kalle
Postitatud: 11 Mai 2017, 01:14
Postitas ehitaja15
Soov oleks köögi asukohta muuta seoses korteri planeeringu muutmisega, kuid põrand on betoonpaneel ja aluspõrandaks kasutaks 100x50mm laage lapiti. Kanalisatsioonitoru oleks vaja vedada 2m vannitoa valamuni. Kas köögi kanalil piisab sellest 1% ehk 1cm meetri peale kaldest? 0.5% jääb vist lahjaks.
Heal juhul on selle 2m torujupi vedamiseks põranda all kõrgust 6cm.
Re: Köögi kanalisatsiooni kalle
Postitatud: 11 Mai 2017, 08:32
Postitas tonxx
Pane paar puhastuskorki ja tee ära.
Postitatud: 11 Mai 2017, 11:37
Mis sul nende laagide peale tuleb? Kui nt põrandalaud siis cm- 1,5 sinna sisse võtta ei ole probleem. Saad kalde ikka. Isegi osb puhul võimalik sisse õõnestada aluspinnale.
Postitatud: 11 Mai 2017, 11:45
Postitas ehitaja15
Laagide peale paneks 22mm OSB ja selle peale liimitava kalasaba liistparketi. Aga põhimõtteliselt pean siis arvestama selle 1%-ga ja siis on ok?
Postitatud: 11 Mai 2017, 13:10
Võib ju 10% ja rohkem ka panna, aga kui kuskilt ligi ei pääse võimaliku ummistuse korral siis ... lased ämbrisse?
Kas kõikide teiste kaasomanike nõusolek on olemas?
Postitatud: 12 Mai 2017, 00:50
Postitas Urmas
Külaline kirjutas: 11 Mai 2017, 13:10
Jutt käib vist ikka valamutest, mitte WC pottidest! Miks sa arvad, et kasutaja ehitaja 15 hakkab köögi valamusse oma häda tegema? Ja kuhu ta peab laskma oma häda kui praegune vannitoa valamu ummistub? Ma ei tea kuidas sinuga, aga ise küll kasutan igatsugu loomulike vajaduste puhul WC potti.
Kas sa Õismäe "Hiina müüri" puhul küsiksid kõigi 100+ kaasomanike nõusolekut? Põhitehnosüsteeme ju ei muudeta või kuidas?
Ehitaja 15! Kui madalal on vannitoas ühenduskoht? Kui jämedat äravoolutoru mõtlesid kasutada? 32mm või 50mm? Kui 32, siis annab vist natuke rohkem mängida. Seda muidugi eeldusel, et ei hakka eelmise külaliskommentaatori moodi oma paksemaid hädasid köögivalamusse tegema.
Postitatud: 12 Mai 2017, 00:56
Postitas ehitaja15
Jutt on tõesti ainult köögi valamu kanalisatsioonist. Vannitoa ühenduskoht on paneelist 1cm kõrgusel (alumine serv), aga malm läheb plastiku vastu vahetusse ja loodan uue toru alumise serva täiesti vastu paneeli panna. Seega peaks köögi poolse toruotsa 1-2cm kõrgemale tõstma vannitoa poolse otsaga võrreldes.
Mõtlesin 50mm toru kasutada, 32mm polnud mõttes, sest arvasin, et see jääb köögi sodi jaoks ehk liiati väikseks.
Postitatud: 12 Mai 2017, 07:39
Postitas Urmas
ehitaja15 kirjutas: 12 Mai 2017, 00:56
Kiikasin just oma köögivalamu sõela auke ja need on ca 10mm läbimõõduga. Paksem sodi peaks juba selle taha kinni jääma ehk 10mm sodi läheb ka 32m torust läbi.
Postitatud: 12 Mai 2017, 14:05
Urmasekene, võtame nüüd tabletid ära eks, ja enam ei unusta neid võtta!
Ei lähe kohe kuidagi, kui näiteks endisesse magamistuppa köök teha ja valamuga koos kasutada urisevat köögihunti (õnneks antud postituse puhul mitte), sest naabrid ei saa magada.
Postitatud: 12 Mai 2017, 14:36
Postitas Urmas
Külaline kirjutas: 12 Mai 2017, 14:05
Palun ära aja sogast! Mingist köögihundist pole teema algatajal olnud mitte ühtegi silpi ja seega pole vaja seda mängu tuua.
Ära aja segamini oma naise unistusi ja praegust teemat!
Postitatud: 12 Mai 2017, 15:24
Tere.Standardi järgi on min toru mida tohib põranda all kasutada on 50mm.Minimaalne kalle sellel torul 20mm/m,maksimaalne pikkus 3m.Lugupidamisega
Postitatud: 12 Mai 2017, 15:27
Külaline kirjutas: 12 Mai 2017, 15:24
Kas saaks viiteid sellele standardile?
Postitatud: 12 Mai 2017, 16:09
Külaline kirjutas: 12 Mai 2017, 15:27
Tere.EVS 846:2003
Lugupidamisega
Postitatud: 12 Mai 2017, 16:12
Postitas rein113
Kuni 2m toru võib (väikese) häda korral olla ka null-kaldega.
Toru kindlasti vähemalt 50mm.
Ma ei saa aga aru, miks ei saa sa köögi kanalisatsioonitoru viia vannitoa valamu juurde seinapealsena, mööbli sees, miks sa pead selle viima põrandasse?
Postitatud: 12 Mai 2017, 16:14
Postitas rein113
Lp Lugupidamisega, kas see standard käsitleb ka hoonesiseseid torustikke? Ja kas see 2% on ikka nõue, või äkki hoopis max kalle?
(kehtiv redaktsioon on EVS 846:2013)
Postitatud: 12 Mai 2017, 16:19
rein113 kirjutas: 12 Mai 2017, 16:14
Tere.Tänan tähelepanu juhtimast uus standard on jah aastast 2013.Max kalle on nimetatud torule 3%.
Köögi valamul on nõutud kalle,väiksemat kallet võiks ,,eksperimenteerida,,tavalise valamu puhul.
Lugupidamisega
Postitatud: 12 Mai 2017, 20:20
Postitas Urmas
Külaline kirjutas: 12 Mai 2017, 16:09
Tere.EVS 846:2003
Lugupidamisega
Tänan, kuid tekkis ikkagi veel üks küsimus seoses nende EVS standarditega- kas see standard on mingi EV Riigikogu poolt vastuvõetud seaduse või mõne muu seadusandliku aktiga, näiteks vastava valdkonna ministri määrusega, tehtud kohustuslikuks täitmiseks? Minu teada ei ole. Kui on, siis paluks konkreetset viidet, millise seadusandliku aktiga.
Postitatud: 13 Mai 2017, 07:36
Postitas Kalvis
Standardid on soovituslikud (on erandeid kus seaduses või ministri määruses on selge viide).
Standardi kohustuslikkus võib tekkida valearusaamast, et kui töövõtja teeb valesti siis saab standardile viidates nõuda ümbertegemist, kui just tööandja mõnes tingimuses nõudis teisiti. Teine koht on KOV esitatavad projektid - kui projekt vastab standardile siis ei saa KOV ehitusloa andmisest keelduda.
Postitatud: 13 Mai 2017, 08:37
Postitas Urmas
Kalvis kirjutas: 13 Mai 2017, 07:36
Ehk ei ole kohustuslik nagu võiks külalise kommentaarist aru saada
