Drenaaž ja aia vundament
Postitatud: 09 Mai 2017, 09:53
Postitas Nöpsel
Lugu lihtne.
Teeme kahe peale naabriga oma vahele aia. Aia alla tuleb teha vundament umbes 1,2m sügavusele.
Murekoht on nüüd selles, et kahepeale oli plaan panna ka aia alla drenaaž. Kuidas seda viimast nüüd lahendada?
Lisaks tuleb naabri maale maaküte, mis eeldab ka niiskemat maad, kuid mitte nii märga, nagu ta praegu on.
Plastikust torud vahele? Kuid need lähevad ju täidist täis.
Re: Drenaaž ja aia vundament
Postitatud: 09 Mai 2017, 09:58
Postitas aiameister
No ma teeks vundamendi ikka vähemalt 1,5 meetrit sügava, nii on kindlam. Ja drenaazi tehes ärge unustage vundamendile hüdrot teha ja mummukile ka kindlasti peale!!
Postitatud: 09 Mai 2017, 10:30
Postitas Nöpsel
1,2 peal tuleb pae kiht vastu, nii et sügavamale ei saa.
Mis on mummukile?
Postitatud: 09 Mai 2017, 13:56
Puhtast paest edasi ei peagi vundamendiga minema. Teedki kuni paepinnani.
Postitatud: 09 Mai 2017, 20:55
Vähemalt 80cm kraavist võiks killustikuga täita ja tihendada. Alles seejärel valuga alustada. Milleks betooni maasse matta, lisaks pääseb vesi liikuma. PS Maakütte jaoks pole liiga niisket pinnast olemas.
Postitatud: 09 Mai 2017, 21:04
Külaline kirjutas: 09 Mai 2017, 20:55 PS Maakütte jaoks pole liiga niisket pinnast olemas.
Väga hea, aitäh!
Kuid kõndimiseks, siiski on vaja kuivemat. Hetkel on meil tagahoovis kevadeti pardid ja võimalik sisse vajuda pea puusani.
Aga drenaaž siis panna pigem meie hoovipoole?
